Niet aanslaan astra h
Goeden dag
Ik ben in het bezit van een astra h 1.6 benzine uit 2005 met 140000 op de teller
Nu zit ik met het probleem dat de auto niet wilt starten
Getankt in belgie euro98 naar schoonvader gereden wil naar huis start en valt stil en nu geen leven meer in te krijgen
Gaat goed rond maar slaat niet Aan na vervangen bobine rails.
Nu het rare met de oude slaat hij ook niet meer aan
Blok wou ik vernieuwen omdat hij regelmatig hikt blijkt een kwaal te zijn van deze types auto's
We verdenken de benz pomp maar op de werkbank draaid deze goed rond
In de auto doet hij niks (net of er geen stroom op staat )
Zekeringen zijn goed net als het relais
Met een losse accu de pomp aangestuurd en deze bouwt druk op (getest door op de injectie rail dopje los te draaien en pinnetje in te drukken )
Voor de rest werkt alles gewoon zoals het hoord
Reserve sleutel geprobeerd maar maakt geen verschil
Op remmenreiniger draait de auto wel heel even
Als je de auto op contact zet (zonder starten hoor je de pomp ook niet draaien) is dit normaal ?
Foutcodes die ik krijg :
020100 injector circuit /open cil 1
020200 injector circuit /open cil 2
020300 injector circuit /open cil 3
020400 injector circuit /open cil 4
023002 deze kan ik alleen zien met de pedalen truck komt niet in de odb reader te staan en kan ik ook geen info over vinden (iemand die deze weet ?)
Hopelijk weet iemand wat het kan zijn :help:
Mvd richard
Imitatie ja klopt
Maar dan zou de oude het toch gewoon moeten doen ?
Ondanks dat de auto af en toe hikte
Bedank voor de hulp iig
<p style="text-align: left;">Zijn de bougies na het starten nat of droog? Anders een de zekeringen of relais na kijken van de brandstofpomp</p>
<p style="text-align: left;">Zekeringen zijn goed (niet doorgebrand ) relais heb ik gewisseld met een andere en maakt ook geen verschil</p>
Bedankt voor uw hulp
Mvg richard
slotje
auto bij de garage geweest en een kapot relais zorgde ervoor dat de brandstofpomp geen stroom kreeg
bedankt voor jullie hulp :toppie:
mvg richard
