niet starten bij warme motor. z18xe
Goedemorgen,
ik heb een opel corsa c Gsi met de z18xe blok erin.
nu heeft die de afgelopen tijd last van als je een stuk gereden hebt en het blok warm is. Dat die niet meer wil starten. Als je hem uitzet en binnen 2 minuten start is er niks aan de hand. Maar zodra hij een kwartier stilstaat start die niet meer, motor draait wel rond maar slaat niet aan. Als na enige tijd de auto afgekoeld is start hij weer gewoon en ook niks aan de hand. Nou is ook als de motor niet wil starten dat de temp. Meter niet uit de hoek wil komen en dat de mm lampjes ook niet gaan branden. Op een gegeven moment hoor je onder de moterkap een relais klikken en kan je hem weer starten.
Wie weet of heeft dezelfde symptomen meegemaakt. Of heeft de oplossing!?!
vorig jaar is trouwens, de lmm vervangen, gasklephuis, lambdasensoren, egr klep, katalysator en de ECU vervangen.
Gr, tijmen
