nieuw hier
beste forum leden
mijn naam is maarten ben 29 jaar en kom uit t gooi
ben nieuw hier op het forum
heb afgelopen een week een corsa c 1.2 bj 2002 gekocht met motorschade
de vorige eigenaar hoorde iets tikken toen is de motor afgeslagen en loopt niet meer
heb gister compressie test gedaan en helemaal geen compressie meer op alle 4 de cilinders
dus waarschijnlek kromme kleppen
ben net begonnen met het demonteren van de kop
zal jullie op de hoogte houden door middel van het plaatsen van fotos
dankje
vandaag bijna klaar met het demonteren van de kop
morgen alleen nog linker motorsteun los en dan de waterpomp er af en dan kan de kop er af
wel heb ik al gezien dat de bout die het tandwiel op de nokas vast houden van binnen gebroken is van de bovenliggende nokas dus de inlaat nokas
dat zal waarschijnlek ook wel verklaren dat ie stuk gelopen is
zo staat ie er nu dus bij :)
dankje
moet wel goed komen
heb nu de volgende onderdelen besteld :
- koppakking
- ketting set
- uitlaat spruitstuk pakking
- bougies
- olie + filter
- lucht filter
- pakking tussen de zijdeksel van de motor
- kleppen deksel pakking
hoop dat ik nix vergeten ben :P
Beste Maarten
Ik mis de kopbouten in je lijstje, misschien overbodig maar voor de zekerheid post ik het je toch even.
Ik weet niet zeker of ze je bij jouw motor kunt hergebruiken of dat het rekbouten voor eenmalig gebruik zijn, maar daar kan een medeliefhebber hier waarschijnlijk wel antwoord op geven. :wors
grtsz van Corsaliefhebber king:
en ohja voor ik het vergeet nieuwe klepsteelrubbers zullen denk ik ook geen kwaad kunnen als je de kop toch los hebt liggen, dit zijn dan in verhouding de kosten ook niet :D
ik heb me laten vertellen dat de kopbouten niet vervangen hoeven te worden omdat de motor niet heet gelopen is ??
en wat zijn die klepsteel rubbers precies ? ik heb al een compleet goede kop dus ik denk dat dat wel goed is ...
