nieuwe afstandbediening inleren opel dealer lukt niet!!
hoi ik zal me even voorstellen ik ben brian en ik heb een fout in mijn opel astra g 2.0 dti (2002)
heb een nieuwe sleutel met afstandbediening gekocht en laten programmeren bij de opel dealer,
de sleutel kon wel alleen me afstandbediening voor me cv niet, de monteur zei dat hij het contact uit en aan moet zetten terwijl hij aangesloten zit op de pc maar hij blijft op contact uit staan op de pc in plaats van aan daarom lukt het niet...
ik wilde weten of iemand mij misschien kan helpen met dit probleem.. mvg brian
Met de sleutel in het contact op de knopjes "dicht" en "open" drukken. Dan moet de afstandsbediening weer werken.
Wel raar dat de Opel dealer dat niet weet...
klopt dat weet ik dat lukt niet. de mopel dealer heeft de sleutel wel kunnen programmeren alleen de nieuwe afstandbediening niet werd verteld dat er ergens een fout zit maar waar konden ze me niet vertellen kon bij het contact zitten en op meerdere plaatsen..
hij geeft op de pc aan dat het contact uit staat terwijl hij hem op aan zet..
Dat met de knopjes werkt alleen als die al geprogrameerd is, maar je kunt hem met de opcom gewoon programeren. Ongeacht of je contactslot juist functioneert.
Je moet hem met de op-com in programmeren in de CV module, pas dan kan je hem ook synchroniseren, d.m.v de knopjes.
Ik heb laatst een nieuwe handzendertje besteld omdat die van mij kapot was... Met de OPCOM gewoon kunnen inleren...
De OP-COM programmeert deze inderdaad ongeacht het staat van het contact.
De Tech2 (welke de dealer gebruikt) aan de andere kant niet, deze doorloopt een procedure waarbij je het contact moet uitzetten en weer aanzetten.
Hierdoor faalt het programmeren (met de Tech2)
Als je iemand in de buurt hebt met een OP-COm kan je het zo laten inprogrammeren of het probleem met contact oplossen en via de dealert laten inprogrammeren :)
