nieuwe cilinderslot vervangen
beste mensen.
ik zit met een probleem. mijn cillinderslot is stuk gegaan en heb deze vervangen door een andere cilinderslot. na het monteren van de nieuwe cillinderslot wilt mijn auto niet altijd starten. ik heb mijn orginele sleutel aan de vervangende sleutel(bos) gedaan, zodat de transponder contact kan maken. maar hij erkent de transponder niet altijd.. de transponder kan ik ook niet in mijn nieuwe sleutel overzetten want dit gedeelde is gesloten.ik heb ook al geprobeerd om de transponder vast te plakken bij de sleutelring, maar helaas had dit ook niet veel effect.
Wie kan mij hiermee helpen?
Groetjes
ik weet niet wat er stuk is gegaan aan het oude slot, maar je kan ze uit elkaar halen en de lamellen die er in zitten over zetten in de nieuwe, zodat je oude sleutel weer past.
het staafje was stuk van het cilinderslot. er was een stukje afgebroken. het gaat trouwens om een opel corsa uit 2004 . ik heb een nieuwe cilinderslot en contactschakelaar gekocht. aangezien het contactschakelaar stuk is gegaan door met een schoevendraaier te gaan starten ;-)
