Nieuwe Radio
Wij hebben een nieuwe radio te vervanging van onze oude standaard Opel Radio, het gaat om een Astra en Radio uit 2002.
Wij hebben sins dien het volgende probleem: De verlichting onder de radio doet het niet meer, dit is gebeurd zins het vervangen van de radio. Zodra de radio uitstaat, weergeeft de display de datum, maar zodra de radio aangaat gaat de datum weg, en komt er niets voor in de plaatst.
Waardoor het komt is denk ik dat de de standaard radio een stekker met 3 polen, de nieuwe radio heeft maar plaats voor 2 polen, kan dit het zijn?
Bob
1: Verlichting onder de kachel: Stekker los getrokken of lampje overleden in de toeval, staat los van de radio
2: Datum: is normaal, kan je om laten programmeren bij een dealer.
Kunnen wij het lampje zelf vervangen? En zo ja, hoe?
Wij gaan meestal de laatste tijd niet meer naar de echte Opel Dealer toe, maar naar een man hier op het dorp, kan hij dat van de datum doen, of moet daar echt iemand van Opel naar kijken?
ik zou niet exact kunnen uitleggen hoe dat middenconsole los moet, daar is vast wel iemand anders handig mee.
@BobvL wrote:Kunnen wij het lampje zelf vervangen? En zo ja, hoe?
ik heb hetzelfde probleem gehad nadat ik een andere radio had geplaatst. ook de verlichting van mijn kachelunit stuk, bij mij kon ik de middelste knop er af trekken, en daar onder zit het desbetreffende lampje die stuk is(deze verlicht jou complete kachelunit). nou kun je hier heel beroerd bij, met een klein rubberen slangetje waar het lampje in klemt kun je het nieuwe lampje zo weer op de plek drukken.
even voor de duidelijkheid, er zijn verschillende kachelunits. ik heb een astra g van bj 2000 gehad, deze had 2 lampjes op de achterzijde van de unit.
@ wim v6
die datum omprogramere is dit ook mogelijk met een opcom ? of niet
heb een astra g coupe van 2001 en zit met zelfde probleem
@opel-motorsport wrote:@ wim v6
ben ik ook wel benieuwd na, zit namelijk met hetzelfde
