Nieuwe speakers in Astra 1.6 G-caravan?
Hoi. Ijn mijn Station zijn bijna alle speakers aan gort. Zowel achter als voor, de kleintjes bij het voorraam zijn nog in orde. wat zijn leuke, prijvriendelijke replacements?
Ligt eraan wat je wil en je budget is.
Wat voor radio zit erin. Een origineel of aftermarket.
Neem aan dat je niet via versterker gaat spelen. Dus zou een composetje kopen niet al te duur en niet super zwaar. Composetje met scheidingsfilter. Dan vervang je de grote speaker en de tweeter. En dan komt het aan op budget hoe gek je het zelf maakt en hoe hard je wil.
Maar composet is wel een upgrade. Kijk eens op kb-audio of cargoods of meer van dat spul. Kies wat uit en post het dan kijken we of het voldoet voor jou wens
Verstuurd vanaf mijn Nokia 3310 zonder Tapatalk
Ik vergat te melden dat je ook speakerringen nodig hebt. Deze kun je bestellen. Of je snijd de oude speaker kapot. Zaagt het frame op maat. En schroeft nieuwe compo in de oude speaker. Kan zijn dat je de diameter van de kapot gesneden speaker iets moet vergroten dat je nieuwe compo lekker past. Of je besteld ringen mee. Dat kan ook
Ik heb een Pioneer BT4700. gewoon dingetje, 100 euro. Dus eurootje of 100 max. Hifi luister ik wel thuis.
Maar het gaat me vnl. om de maat speakers die ik nodig heb. Of een model.
Zou graag eerst willen bestellen en dan de boel pas openslopen.
Het gaat me dan om de deurspeakers voor en achter.
tweeters zijn nog goed.
Omdat mijn rechter achterluidsprekers kraakte. Heb ik gekeken waar het aan zou kunnen liggen. Al snel ontdekt dat de luidspreker helemaal versleten was.
De beweegbare rand was helemaal poreus en kapot. Daardoor kraakte de luidspreker.
Origineel Opel Luidspreker achterdeur 13cm;
Heb gekozen voor een 2-weg systeem om voldoende tweeter (hoge tonen) bij de kinderen te krijgen.
Nieuwe Pioneer TS-G132CI 2-weg systeem;
Nieuwe pasklaar ring gekocht om luidsprekers te monteren;
Monteren van de 13CM achterluidsprekers;
Eerst een beetje aanpassen zodat de nieuwe 13cm Luidsprekers passen in de pasring.
Tweeter plaatsen boven bij de achterdeurgreep;
Deurpaneel terug monteren;
Ben blij met de nieuwe achterluidsprekers vooral omdat het gekraak nu weg is. Had alleen zelf iets meer bas verwacht maarja
het zijn maar 13cm woofers. ;) De voorluidspreker die 16,5CM zijn komt echt een super goed geluid uit met redelijk goede bas. :wub
Vandaag als het goed is kan ik de EGR blindplaat ophalen bij de Opel dealer. Als ik hem vandaag heb zal ik waarschijnlijk vanavond
meteen monteren. Ik hoop dat ik daardoor geen motormanagement problemen krijg. Maar heb hier op het forum al voldoende gelezen
die het al zonder problemen hebben gemonteerd op de zelfde motor. Dus als het goed is zou het goed moeten komen. :D
Wow. Heel netjes,
Ik open nu toch net mijn speakerbehuizing. Voopr is in orde, aansluiting was wat beroest. Schon en werkend. Achter zijn de rubber ringen van de speaker echter totaal weg, die moet ik dus idd vervangen.
Kun je de speakerbehuizing apart loshalen van de voordeuren dan? Of moet je dan het hele deurpaneel loshalen?
Hele deurpaneel eraf. Maar stelt ook niet super veel voor. Zal hier vast een how to rondzweven.
Het enige lastige is het clipje van de deurslinger afhalen, maar ik neem aan dat er wel een howto staat hoe je dat met een doekje kan doen, wel je deur dichthouden als je dat doet anders kun je op straat naar je clipje gaan zoeken :angel
Klopt allemaal wat hierboven gezegd word. Maar maartenhd heeft al aangegeven dat de speaker voor nog inorde zijn. Maar de speaker in de achter deuren vervangen moeten worden omdat ze kapot zijn. En daarom dat hier een reactie is gekomen dat het moeilijkste is van de achterdeuren de slinger van het raam. ;)
Klopt dolby. Tp had aangegeven dat achterdeuren moesten. Maar hierboven staat ook dat er geen met zwengels voor zijn. Er zijn astra modellen met zwengels voor.
Oke, dit wordt een werkje voor wat later. Als het fijn is om biten te werken. Ik zit toch altijd binnen en neem bijna nooit imenad mee op de achterbank die bijna altijd plat ligt ivm materiaal in auto.
Very laag op de todo list.
