Nieuwe speakers
AndyGSI
Weten jullie mischien waar ik nieuwe speakers kan vinden voor mijn Opel Corsa B ?
Ik wil elke speaker in mijn auto vervangen, voor speakers met meer watt's.
Is zon setje ergens verkrijgbaar ?, ik wil dus geen extra gaten maken, gewoon de orginele vervangen door betere speakers :P
Dan haal je 13 cm speakers....offfff 16.5cm met verloopring.
Composetje...
tweetertje in de handrgeep (daar had ik ze origineel)
Ik heb gister nog een 16.5 composet gekocht voor 50 euro....
Fusion 240 W maxx 80 rms....
Ben benieuwd wat het doet, komt in mn nieuwe oldy...Die moet goeie muziek dr inking:
origineel gepost door Fearless
Composetje...
Zo goed koop :o:o
origineel gepost door 2e-c14nz
heb zelf in de deuren mtx 13.5 cm geplaatst, wel met ringen. En achter zit ook 13.5 in de standaard ringen. Deze ringen zijn bij iedere autoshop te vinden voor een eurotje of 10-15 max. Moest bij de voordeuren alleen wel de ringen iets of wat uitfrezen omdat de speaker zelf simpelweg niet zou passen. Bij de corsa zitten een soort koppelstukjes. Deze kun je blijven gebruiken, alleen moet je wel een ander koppelstukje voor de speaker halen. Dit vond ik zelf te veel moeite en heb dit stukje er dus uit gelaten. Wat misschien wel handig is, is om eventueel je budget hier weg te zetten, zodat we je misschien een beetje op weg kunnen helpen qua keuze, merk etc.
Zijn de speakers achterin standaard ook dan 13,5 inch??
origineel gepost door Onderbroekie
Composetje...
Zo goed koop :o:o
Goedkoop weet ik niet...
Esso vermeulen in Kampen heeft het liggen.
13 cm compo hebben ze ook voor 39 euro..
Zonder de tweeter gewoon een normale speaker vanaf 29 euro al ....Fusion speakers...
Hebben wel vaker leuke aanbiedingen.
Vriendelijk bedankt voor de uitleg :D, Ik zal aankomend weekend even kijken voor wat nieuwe speakers 13,5 cm.
En nu met wat meer vermogen :P
ze zijn zeker makkelijk los te halen :D Heb achter de standaard ring gebruikt. misschien in totaal een half uurtje werk king:
Je moest zeker de zwarte kappen aan de zijkanten deraf halen??
jep jep, daar zitten ze ook aan vast :) Maar dat is echt zo gedaan hoor Bank naar voren klappen, en alle schroeven los draaien :D Ook achter zitten die standaard opel ''connectors'' aan de speakerdraden vast. En de kleine plastic ''dopjes'' eruit peuteren.
Zijn het geen Torx schroefjes? aan de kappen??
