nog steeds startproblemen met g diesel
omdat mijn astra lastig starte heb ik alle 4 de gloeibougies vervangen. nu start hij wel beter maar nog niet zoals het hoort. eerst moet ik doorstarten en dan komt er een mooie rookwolk uit de uitlaat en kan ik gaan rijden. nu werd mij al verteld dat het dan waarschijnlijk de retourslangen waren. alleen werd mij niet verteld waar ik die kan vinden. wie kan mij daar mee helpen?
deze zitten aan de voorkant van het blok bij het inlaat spuitstuk.
het is wel een rot klus om ze te vervangen.
en neem orginele onderedelen, dat scheelt !
(slangen)
(t-stukjes)
succes
idd retourleidingen vervangen, zitten voor op het blok, als dat niet helpt dan zijn de verstuiver ringen lek,en daarvoor moet de nokkenas los
Als de verstuiverringen lek zijn is dit ook te herkennen aan een zwarte kleur van de diesel in de retourslangetjes en het brandstoffilter.
Ik heb hetzelfde gehad met een 2.0 DTI. De retourslangen worden poreus en er lekt lucht waardoor het diesel niveau terugloop. ik heb deze destijds zelf vervangen. klusje van niks.
Onder de plastic afdekkap aan de verstuivers zitten de retourslangen. Deze zitten met T stukjes aan elkaar. Deze zijn waarschijnlijk er bros. Vervangen kosten circa 20 euro materiaal.
Gr. joris
