Nokkenas vervangen: ook klepstoters vernieuwen?
LukeBanning
Mijn nokkenas in m'n Ascona 1.9n is aan vervangen toe. Auto loopt nog maar op 3 cilinders, dus die is ver heen...
Bij het vervangen van de nokkenas, is het dan ook echt nodig om de klepstoters te vervangen?
Zoja, zijn die nog te krijgen?? Kan wel enkele hydraulische klepstoters vinden, maar dat is dus van de OHC motoren.
Ook al bij Brezan geweest, en zijn daar niet meer te krijgen.
Tevens begint de motor wat te lekken langs een vriesstop. Hiervoor hetzelfde, is hier nog aan te komen?
Als ze hol van onderen zijn of beschadigd, dan moet je ze vervangen.
een 1.9N had vaste stoters, wat zet je er nu in?
Waarschijnlijk gaat de set die Robert hierboven heeft gezet erin... Nog even uitzoeken of dat allemaal het goede is.
Heb de nokkenas eruit, en duidelijk de uitlaatnok van cilinder 4 versleten, haast rond... Verklaart waarom die nooit écht lekker liep ;-)!
Ook de stoters zijn nodig (in ieder geval voor die ene), dus gewoon 8 nieuwe mechanische stoters erin!
Alleen die vriesstop nog zien te vinden. Vond elders op 't forum al een nummer, kijken of die gevonden kan worden bij de Opel dealer!
