Nokkenassensor, stuurbekrachtiging
EVD
vraag 1
Heb laatst een astra g uit 99 met 2l 16v gekocht. Nou bleef
bij de testrit het motorlampje branden, bij aankoop was
deze weg en beweerde ze dat ze de nokkenaspositiesensor
hadden vervangen. Nu komt alleen bij de 1e keer starten
het lampje terug, en start ik hem daarna weer is hij weg.
Even op mijn werk uitgelezen en idd DTC geen signaal nokkenassensor.
Stekker is btw gewoon aangesloten :hmmz wie o wie?
gewoon een kapotte sensor?
vraag 2
Mijn stuurbekrachtiging valt af en toe uit! Is na een paar seconde
wel weer verholpen maar is mateloos irritand. Hier geen foutcode over. Iemand enig idee?
Alvast bedankt,
Erik
Sensor laten inleren wil wel eens helpen of algemene reset.
2e is meestal een laadstroom probleem of slechte massa.
origineel gepost door wim-v6
Leg uit king:
Nokkenas positie wil wel problemen geven na vervangen.
Opnieuw inleren of comlete reset met Tech-II kan dit veelal oplossen.
Door een slechte verbinding van de massa - van de accu naar de motor en carroserie kan de stuurbekrachtiging weg vallen.
