hallo,
sinds kort doet me auto allemaal raar,soms als ik hem start (koude start) moet ik gas bijgeven om te zorgen dat hij stationair gaat lopen,9 vd 10 keer loopt hij niet uit zijn eigen stationair,soms loopt ie stationair zoals het hoort (perfect dus!) en soms schommelt hij in toeren,heb het ook 1 keer meegemaakt dat hij stationair bleef lopen op 2000 toeren!
dit is allemaal gebeurd nadat een keer de auto was afgeslagen,nu heb ik hem dus zelf uitgelezen natuurlijk en dit zijn de codes:
OP-COM 100219a - PC based diagnostic tool
hkj
OP-COM - KW2000 Communication Window> 1997 (V)|Corsa-B|Engine|X 16 XE
Keyword #1: EF
Keyword #2: 8F
Normal timing parameter set.
VIN: W0L0SBF08W4032915
RepairShopCodeOrTesterSerialNumber: Not programmed
ProgrammingDate: FFFFFFFF
systemSupplierECUHardwareNumber: 16250910
vehicleManufacturerECUHardwareNumber 16214249 JT
systemSupplierECUSoftwareNumber: CDJC
systemSupplierECUSoftwareVersionNumber: 0004
exhaustRegulationOrTypeApprovalNumber: D96018
systemNameOrEngineType: X16XE
Identifier: 0104
Total number of fault codes: 3
P0340 - Camshaft Sensor Incorrect Signal
(00) - Present
P0400 - Linear Exhaust Gas Recirculation (EGR) System
(00) - Not present
P0505 - Idle Air Control
(00) - Not present
mijn egr klep is afgedopt (dus doet niet meer mee) dus die code valt af!
maar idle air control is dit me luchtmassameter die niet helemaal goed meer is?
en camshaft sensor incorrect signal is dit mijn nokkenassensor?? en zou dit dan goed de boosdoener kunnen zijn??
hoop op wat antwoorden/vragen,aangezien je niet mij alleen helpt maar ook andere dmv dit topic!
Mvg Ivar
hkj
Keyword #1: EF
Keyword #2: 8F
Identifier: 0104
(00) - Present
(00) - Not present
(00) - Not present
Mvg Ivar
