nokkenasverstelling
beste Opel rijders,
Ik heb jullie advies nodig. Ik rij een Vectra Wagon met Z18XER motor, en ja met de nokkenasverstelling.
Nu maakt deze verstelling het bekende ratelende geluid. Ik heb de filters van de actuators al verwijderd maar dit heeft helaas niet mogen baten.
Hoeveel schade kan dit probleem / slijtage uiteindelijk aanrichten?
Ik heb nagevraagd bij de garage en de tandwielen (plus riem en spanrol)zijn nogal prijzig en ik kan de reparatie zelf niet uitvoeren dus al met al nogal een dure reparatie die ik me nu ff niet kan veroorloven.
Is er een tijdelijke oplossing voor dit probleem, zodat het mankement en het geluid verminderd?
Alvast bedankt voor jullie hulp.
Cheers
Alleen met starten een aantal seconden? Of blijft ie ratelen?
Als het voor een paar seconden is kan het nog wel effe aan, olie verversen zou kunnen helpen.
Tandwielen kunnen uit elkaar vallen in het ergste geval, waardoor de motor ernstige schade oploopt(kleppen tegen de zuigers)
Maar al rateld ie alleen met starten, zou ik er zeker t.z.t wat aan doen!
Bedankt voor je reactie.
In het begin was het alleen bij het starten maar dat is al erger geworden en ratelt nu continu. Vanaf ongeveer 2000 toeren hoor ik het niet meer!!
Ook dan kan het zijn dat ie het nog lang vol houdt.
Maar ik zou die gok niet nemen!
Als er één klapt is reparatie duurder, dan om ze nu te laten vervangen!
Je kan eens kijken of "Carlo Astra" hier van het forum nog actief is die deed wel klusjes voor forum leden, die zit in de regio Rotterdam/Den Haag.
