Noobvraag, Opel Corsa C bougies
Gommel
Hoi allen,
echt een domme vraag, maar wil de bougies vervangen van een Opel Corsa C met een Z1.2XE motor. Maar kan die dingen gewoon niet vinden. Echt dom, weet het maar waar zitten ze?
Grtz.
Als het goed is lopen er een viertal kabels van een verdeelkap naar een aantal aansluitpunten op/in het motorblok, allemaal netjes op een rij van links naar rechts.
Ff een plaatje van mijn C14NZ:
Bij mij zijn de bougies direct berijkbaar, in sommige auto's zit er een kap overheen.
Kwestie van de bougiekabels volgen.
Dan de bougieplug er af trekken en je ziet de bougie.
Het kan wat kracht kosten om de stekker er af te halen, ze zitten meestal behoorlijk stevig er op gedrukt met een kliksysteem.
onder het plastic kapje gwoon naar rechts schuiven :sleeping
eerst zelf goed kijken en proberen tis allemaal zo simpel
probeer anders het boekje wat in je dashboardkastje ligt te lezen
origineel gepost door McKaamos
dit is een A corsa is geen C corsa is wel ff wat anders :thumbup
origineel gepost door Dennis-Corsa-B
http://img689.imageshack.us/img689/5509/motorblok.jpg
Klopt, maar dat neemt niet weg dat het gaat om het basisprinciepe van een benzinemotor ;)
Als je de bougies niet kan vinden volg je gewoon de bougiekabels vanaf de verdeler ;)
als jij ze ff aan wilt wijzen dan want ik zie geen kabels alleen een stekker op de foto en ja ik weet het wel want ik heb zelf een C corsa gehad
http://i716.photobucket.com/albums/ww167/Dennis-Corsa-B1977/P1080603.jpg
Ok, ik heb niks gezegd. Dacht dat bij de C die delen nog wel zichtbaar zouden zijn...
idd olie dop er af.
dan die plastic kap eraf. en daar zie je weer een plastic ingegoten kapje.
die haal je er ook af en daar onder zitten je bougies.
Gevonden alleen bij mij hoefde de oliedop er niet eens af. Hartstikke bedankt ieder voor de mega goede en snelle antwoorden!!
origineel gepost door Shania
Da's geen plastic ingegoten kapje, maar da's de bobine :P
origineel gepost door TedMechanic
ja en als ik zeg ''dan haal je je bobine eraf'' krijg je weer de vraag ''Waar zit die???'' :P
Mja, maar het was leuk geweest als je dat er even bij had gezegd, nu klinkt het helemaal zo stuntelig :jerry
als die het maar snapt wat er bedoeld word, kan die altijd later wel vragen wat het is :jerry
> Stekker rechts van het kapje eraf halen, (stekker van de bobine brug)
> oliedop eraf draaien
> ecotec kap naar rechts schuiven, en eraf tillen
> oliedop terug draaien
> Bobine Brug demonteren (dacht 2 of 3 torkx boutjes > bobine omhoog trekken (kan goed vast zitten))
> Bougies eruit draaien.
origineel gepost door Dion-Corsa
bobinebrug heet dat "ding" Bobine, bobinebrug, I don't see the difference.
Hij's is in feite hetzelfde als een DIS-bobine, maar dan in een andere vorm, op een andere plaats.
