noodloop motor
Sinds enige tijd heb ik al problemen dat de motor van mijn Insignia die over gaat op noodloop, blijft wel goed draaien maar je kunt niet snel accelereren, is al eens bij de garage geweest en ze hebben toen het hydraulische verstelmechanisme van de inlaat nokkenas schoongemaakt en wel het zeefje, na ruim 4000 km verder, komt hetzelfde probleem weer naar voren, de min pool van de accu los helpt even, dan reset je de boel maar probleem blijft terug komen. het is een 1.8 Ecotec motor van 2008.
De olie is ook bij 4000 Km geleden gewisseld, wel voor de juiste specificaties, wie heeft een idee?
bvd
groet,
Jacob
Vrijdagmorgen naar de Opeldealer, de zaak uit laten lezen gaf aan dat 1 van de 2 sensors op het gaspedaal niet goed heeft gewerkt, nu tijdelijk ander gaspedaal erin als test voor een week, kijken of het over is!
Na nog geen week rijden weer hetzelfde, "ESP service met sleutel symbool" en brandend geel symbooltje van slippend autootje.
Testkast eraan bij Opeldealer, niets bijzonders, weer wel gaspedaal opgeslagen, voeding van 5 volt gemeten, niets mis mee, grote multistekker linksvoor gecontroleerd, ook beide stekkers van motor computer en stekker gaspedaal, allemaal niets mis mee!!
Computer geeft geen fouten meer, spanning is er even afgeweest, geen oorzaak gevonden dat is het vervelendste, ergens anders gelezen dat de stuurhoek sensor ook problemen kan geven, wie weet raad?
