olie in oliefilter
hallo iedereen,
ben momenteel bezig met mijn onderhoudsbeurt, een grote. het is de eerste keer dat ik dit doe!
luchtfilter reeds vervangen, pollenfilter vervangen, olie afgelaten, ...
nu heb ik een klein vraagje voor mijn oliefilter:
moet die apart gevuld worden of wordt het automatisch gevuld bij het opgieten van de verse olie?
en hoe zit dat juist bij de brandstoffilter?
tnx MVG,
serge
Oliefilter vullen is niet noodzakelijk, wel aan te raden i.v.m. smering van je motorblok dat bij het niet-vullen wat langer duurt. Zelf vet ik altijd de rand van het filter even in met vaseline. Wordt je de volgende keer wat blijer van ;)
Brandstoffilter doe ik het niet... Volgensmij wordt die ook volgepomp zodra ik 'm op contact zet (doe ik altijd even een x-aantal seconden) en start daarna vrij vlug ;)
Ik zou je wel adviseren om even de druk van je brandstofleidingen te halen (of een smeerboel moet je niet uitmaken :P)
Oliefilter doen wij altijd even met motorolie langs het rubber zodat hij goed sealt. het brandstof filter vullen wij altijd even af voor het plaatsen ivm volpompen bij starten. Dan start je auto slecht en moet ie eerst brandstof pompen voor hij aan wil slaan (ik heb een diesel met een goed bereikbaar filter bovenin de motorruimte).
MAW: Oliefilter niet vullen, wel insmeren tbv seal, brandstoffilter wel vullen ivm slecht starten.
Oliefilter idd alleen een beetje insmeren met motorolie (je hebt net afgetapt dus olie genoeg ;) )
Brandstoffilter hoeft bij een benzine auto niet gevuld te worden, wordt vanzelf gedaan.
Een 2.0 Diesel motor heeft geen opvoerpomp in de tank waardoor deze wel gevuld moet worden, meld het maar ff ander raakt de TS straks nog in de war :jerry
inderdaad wel belangrijk welke motor.
bij een benzine hoef je het benzine filter niet te vullen, bij de diesel is vullen wel beter, zowel voor de pomp als voor de startmotor..
willem
klopt
Wel stevig handvast, geen gereedschp bij ge gebruiken, wel zorgen dat ie niet vet is van buiten.
willem
