Olie verbruik zafira a 2.2 16v sport.
Sinds kort heb ik een opel zafira a 2.2 liter 16V (2001). Alles werkt perfect, maar helaas, olie verbruik.
Op internet staat dat het een kwaal is van die zafira's, maar weet iemand waar deze kwaal vandaan komt.
5000 km op 5 liter olie.
Na een flush 5000 km op 3 liter olie.
Olie 5W40.
Groeten zaffie 2.2
Welke flush, geen idee, ik heb het laten doen bij het autobedrijf aubelto in ruinerwold. (Kweet niet of ik hier reclame mag maken, zo niet, sorry)
De kilometerstand was toen 149847 inmiddels benk 10.000 verder met 8 liter.
Geflushed met de flush in het motorblok. een uur stationair laten draaien met om de +/- 10 minuten een halve minuut lang 3000 toeren.
Veel mensen hebben er last van met de Z22SE niet alleen in de zafira 1L op de 1000km is niet raar meer.
Waar het vandaan komt kunnen verschillende dingen zijn, carterventilatie verstopt, zuigerveren, klepseals etc
Ligt er ook een beetje aan hoe de vorige eigenaar ermee omgesprongen is, veel trappe met koude motor gaan je zuigerveren eraan.
wat valt onder etc?
Ik weet zeker dat de olie in het motorblok verdwijnt.
kleppendeksel pakking is goed. zweet niet.
Krukaskeerringen zijn goed, carterpakking is goed. er ligt ook geen olie onder de auto als ik 's ochtends wegrij.
De kop is goed, want er verdwijnt geen koelvloeistof en er komt ook geen olie bij de koelvloeistof
Etc meer uitwendige lekkage, of olie in je koelvloeistof maar dat heb je dus niet.
Zou eerst je inlaat er eens af halen en het carterventilatie blokje goed schoonmaken.
Verder kan je eens een compressie test laten doen met en zonder olie op de zuiger, om je zuigerveren uit te sluiten.
viewtopic.php?f=44&t=185583&start=100
Kijk dit topic maar eens door, laatste pagina staan foto's van dolby die z'n carterventilatie heeft schoongemaakt.
Heel herkenbaar dit is ook meteen het enige grote minpunt van de Z22se motor. Voor rest is het een perfect heerlijk rijd motor blok.
@zaffie2.2, Dus een motor flush heeft wel degelijk geholpen bij jouw blok van 1 liter olie op 1000KM naar 1 liter olie op 1666KM.
Hoe en met welke flush heb je dit uitgevoerd als ik vragen mag?
Wat is jouw KM stand?
Het is trouwens geen Zafira kwaal maar een z22se motorblok kwaal. Alle Z22se staan bekend om hun hoger olie verbruik ten opzichte van
andere motoren. De Z22se zijn namelijk ook geleverd in de Astra G, Vectra B, Speedster en natuurlijk de Zafira. En in America in nog andere
auto's gemonteerd geweest zelf met superchargers. :thumb
@zaffie2.2 wrote:Sinds kort heb ik een opel zafira a 2.2 liter 16V (2001). Alles werkt perfect, maar helaas, olie verbruik.
Olie 5W40.
Groeten zaffie 2.2
@Opeltje17, Bedankt voor de informatie. Hiermee kunnen we elkaar helpen. :thumbup Daar is een forum voor. :thumb
@zafie2.2, Dat zou dus betekenen dat de motor flush niet meer werkt. Want 10.000KM met 8 liter olie betekend 1liter olie op 1250KM. Daarn zit ik met mijn blok
ook op maar heb dan nog geen flush uitgevoerd en heb 215.xxxKM op de teller staan. Mijn blok heeft de gemodificeerde (verbeterde versie) kettingspanner erin zitten. En ik gebruik
ook 5W40 olie.
@zaffie2.2 wrote:Welke flush, geen idee, ik heb het laten doen bij het autobedrijf aubelto in ruinerwold. (Kweet niet of ik hier reclame mag maken, zo niet, sorry)
sorry, dat was de kilomerstand van aanschaf.
bij 154000 was ik 5 liter olie kwijt. Met deze stand is hij geflushed.
Nu staat hij op 159000 en benk ik 3 liter olie kwijt.
Dat is een verschil van 2 liter minder op 5000 kilometer.
Dan zou het wel betekenen dat jouw blok 1 liter olie op 1666KM verbruikt. Dat is toch redelijk. Al ben ik met mijn andere auto's niet gewend dat ze zo veel olie verbruiken.
Ik heb hiervoor een Astra G 2.0 16V diesel (DTL) gehad met ruim 3ton op de teller zonder enige problemen heb hem zelf laten chippen. Maar had qua olie verbruik niks
1liter olie op 15.000KM. Tussen de beurten door van 15k heb ik nooit olie moeten toevoegen.
Helemaal mee eens zafira2.2, Dat ben ik zelf ook aan het proberen. Maar ben bang als je dat wil behalen dat er niks anders op zit om dure reparatie te moeten gaan uitvoeren.
onder andere nieuwe klepseals. En de binnenkant van het blok moet dan bekeken worden.
Inmiddels een tijdje verder. Ik heb de pakkingen van de inlaat en karterontluchting vervangen.
In de tussentijd al vaker onder de auto gekeken, maar geen olie plekken etc.
Na het vervangen van de aandrijf as hoes, bleek dat mijn keerring van de krukas (Buitenzijde motorblok) aan de kant waar de poelie van de vee snaar zit ook aardig te zweten. Inmiddels is het olie verbruik gezakt naar 1 liter op 2000 kilometer. Mij hoor je dus niet meer klagen. :P
Het kan nog minder qua verbruik :kewlpics mijn 2.2 ging van 1liter iedere 1000 tot 1200km naar nu 1600km gereden na bypass en peilstok nog steeds op max :thumb
viewtopic.php?f=150&t=194049
Mag ik zeker niet klagen, heb Zafira 1.6 van 2000 en heb in mei bij km stand rond de 239000 grote beurt gedaan nu is de stand ongeveer 247000 km en verbruik 1 liter olie.
@BigB wrote:Mag ik zeker niet klagen, heb Zafira 1.6 van 2000 en heb in mei bij km stand rond de 239000 grote beurt gedaan nu is de stand ongeveer 247000 km en verbruik 1 liter olie.
Dat is heel netjes :thumb
Die bypass is alleen voor de z22se en z22yh want daar zit de carterventilatie intern en die gaat dicht zitten zelfs na het vervangen van de restrictor plaatje wordt het niet super qua carterventilatie :cry
