Hallo allemaal,
Op dit forum ben helemaal nieuw. Ik rij de Zafira-A uit 2002 Z1.8XE.
Nu de APK/grote beurt er aan komt wil ik toch proberen om een aantal zaken zelf uit voeren.
Ben nog nooit verder gekomen dan een lampje vervangen en olie peil controleren.
Het volgende heb ik in de planning staan:
olie + olie filter
lucht filter
koelvloeistof bij vullen
remvloeistof controleren
ruitenwisservloeistof
bougies vervangen
verlichting controleren
bandenspanning
binnenverlichting
Over de olie vervangen heb ik de volgende vraagjes:
IK heb nog ongeveer 3 liter 15w40 staan. Kan ik dat ook gebruiken? geadviseerd wordt 5w40.
Als je de olie gaat vervangen moet de auto recht/waterpas staan.
De parkeerplaats loopt iets af waardoor de auto dus niet recht staat.
Niet alle olie kan er dus uitlopen.
Nu had ik zelf gedacht de auto met de krik op te draaien en met waterpas meten tegen de onderkant van het olie reservoir aan. (naast de af tap plug.) kan dit of staat het olie reservoir dan van binnen niet meer recht? Dus loopt nog niet alle olie er uit.
Zijn er nog meer dingen die gedaan worden bij de apk/grote beurt die toch makkelijk zelf gedaan kunnen worden?
MVG
olie + olie filter
lucht filter
bougies vervangen
bandenspanning
binnenverlichting
MVG
