olie verversen
wat heb je nodig om bij een Astra K de olie te verversen zonder gebruik te maken van een brug? omdat de Astra K vrij laag is, en het filter onderin zit, kun je er lastig bij komen. wat voor hulpmiddelen gebruiken jullie om voldoende ruimte te krijgen, zodat je er fatsoenlijk onder kunt liggen om de oude olie er uit te laten lopen, en er een nieuw filter op kunt draaien?
Gewoon een kruk en as steunen aan een kant eronder zetten. Dan olieplug eruit en laten zakken tot die is uitgedrupt in de bak. Weer opkrikken plug terug laten zakken en vullen.
