olie
kabo
Ik ga andere motor olie gebruiken.
Nu kreeg ik een advies dat ik het beste Castol olie kan gebruiken, 10w 40
Ik heb een Opel Vectra b station..benzine / LPG G3..
+/- 184.000km op de teller..
Wat kan er het beste aan olie in mijn auto:hmmz???
Alle reacties zijn welkom..
Alvast bedankt voor het reageren..:D
Opel Vectra-B-caravan (stationwagon) X1.6 XEL
Bouwjaar 1998 Km stand ongv. 184.000 Km..
Benzine / LPG G-3..
ik gok dat de meesten hier zullen zeggen 5w40 volsyntheet.
maar ik zou even wachten op een antwoord van wim-v6 die weet het wel.
ik heb zelf de zelfde motor en bij mij zit er volgens mij 10w40 volsyntheet in.
Erwin
gewoon via de automateriaal zaak een nette 5w40 vol syntheet op halen van hun eigen merk denk er om je betaald ook die naam casterol of shell op de verpakking hoor .
denk je om bij een olie wissel je olie filter om te wisselen voor een verse .
er gaat 3,6 liter met filter in je x16xel
ik gebruik de vol syntheet van de Action en heb daar heel goed ervaringen mee mometeel ook bij me onderhoud werk deze kost 3,65 per liter zijn ook liter verpakkingen let is op de Duitse keurnormen waar die olie aan voldoet . dus geen gemekker dat het schit zooi is .
het is een volle g4 dus best een hoge gradatie olie ,ik wissel ongeacht de km,s een keer per jaar voor verse ,,mijn x16xel met de vakantie met caravan er achter 1/4 liter olie op 30000 km verbruikt en hij heeft moeten werken hoor .
Bert
origineel gepost door Erwin1987
ff een andere vraag als het kan, wat maakt vol of half syntheet eigenlijk uit?
Erwin
Half Syntheet olie is minerale olie wat deels is aan gepast.
vol syntheet is een olie die voledig in een laboratorium is gemaakt.
Met een klein deel minerale olie.
vandaar dat een volle syntheet ook geen verbindingen aan gaat met water .je hebt ook minder sluds in de olie vul dop met een vol syntheet .
is een chemische olie ofte wel een gemaakte motorolie .
Bert
Voordeel van vol synthetische motorolie is inderdaad dat het de vervuiling van de motor beter afvoert en minder vocht aanpakt.
origineel gepost door Famempeters
Bert
Nou vult de opel dealer dus geen full syntheet.
Bij mijn ma onder de dop kon je best een paar frietjes mayo van maken.
En korte stukjes reed ze ook niet echt.
ik rijd minder. en geen witte sludsh
Moeders heeft waarschijnlijk een 8klepper, en jij een 16klepper.
Bij de 8V motoren zit de carterventilatie in het nokkenashuis verwerkt, bij de 16V motoren bovenin het klepdeksel in een andere ruimte.
daardoor zie je sludge veel minder bij de 16V motoren.
Mijn Carter ventilatie slangen van de X16XE (zusje van de X18XE1 / Z18XE) zitten vol sludge.
Controleer ze regelmatig op vertopping en dergelijke.
Ik rijdt voornamelijk warme ritten, maar deze sludge gaat echt niet weg.
Dit komt mede door de hogere carterdruk.
Kijk ook eens bij je moeder dr motortje naar de werking van de carterventilatie, dit is vaak de oorzaak van sludgevorming.
Ik heb bij motoren al HEEL de carterpan vol met zwarte sludge zien zitten door onjuist werkende carterventilatie.
dan maakt het niet uit of je een 1.6 18 16V of V6 hebt.
Z12XE heeft inderdaad ook een inwendig open carterventilatie
bij deze heb ik nog nooit sludge meegemaakt
terwijl ik er toch 2 heb lopen (1 1.0 12V en 1 1.2 16V) die serieus korte stukken rijden voornamelijk
ik zou met deze auto toch is uitzoeken wat Opel er in heeft gemikt .
ook ik merk dat er toch heel vaak met een 10w40 half syntheet word gewerkt in de automobiel bedrijfjes en de dealers bij de zeg maar sub dealers zeker 1 olie soort op voorraad je kan er ook veel mee overlappen
ik denk eerder dat er heel veel korte dorps ritjes mee gemaakt worden ,,eff lekker de autobaan op zal wonderen doen maar kijk uit stook je de vocht weg zakt het olie peil dus hij gebruikt dan niet ineens olie .
je zou zelf de stap kunnen nemen eff filter halen en de olie wisselen of vragen aan ???kennis die dit kan doen en het dan is aan zien
Bert
Alvast bedankt voor de reacties allemaal . . .
Heb nog wel één vraagje, MOET je het olie filter vervangen,
en ook de oude olie die er in zit,,,
in ene keer er uit halen of geleidelijk an vervangen d.m.v. andere olie toe voegen???!!!,,
ik heb voor nood 2X een 15 w40 toe gevoegd, omdat ik niet beter wist tot dat ik te horen kreeg dat er een andere olie in moest, het was verstandig om dat te doen i.v.m. pneumatische kleppen die er in zitten,,die zouden dan beter gesmeerd worden . . .
Mijn auto heeft net een kleine beurt gehad bij 181.542 Km, en daar is ook de oliefilter en olie vervangen,,,
Er staat nu ongv. 184.000 Km op de Km-teller..
Groetten Rémôn..
:D:D:D
origineel gepost door kabo
Groetten Rémôn..
:D:D:D
Als het pas is gebeurt is het niet echt nodig, wel als je er compleet andere olie in doet die niet voorgeschreven staat. Zie http://kroon-oil.com/nl/ voor welke olie er in jou auto kan.. even kenteken invullen en je weet het :)
