oliedruk te hoog
hallo
even voorstellen
ik ben mario rij een opel corsa b 1.2i 16v
staat nu 190000km op.
ik heb een probleem met oliedruk
ik heb te veel oliedruk in de motor alles compleet schoongemaakt
alle leidingen gaatjes doorgesmeerd.
als je de auto start en laat draaie geen probleem loop mooi
geen hikken of veel stoom of te veel rook.
zodra je gas aanraak klapt de plastice oliedop er compleet vanaf
iemand enige idee
ik ben voor alle ideeën in.
wil alles proberen om graag van het probleem af te komen
opel gebeld ken het probleem ook niet wordt er gezegd.
alle ontluchting is open alles schoongemaakt met ontvetter
olie pijlstok zit aan de voorzijde van de motor olie staat niet te hoog
plastic oliedop rechts het blok
het is een 1.2i 16v met ketting
Ik weet wel waar de olie pijlstok zit.
Maar ik bedoelde heeft die stok ook overdruk zodat hij er ook uit vliegt.
Niet dus.
Dan snap ik het niet, is toch een verbinding.
Toch moet er iets verstop zitten.
de oliestok blijf wel gewoon zitten deze klapt der niet uit.
enige wat der uit klapt is steeds de plastice oliefilterdop.
die over de oliefilter heen gaat. carter diverse keren los gemaakt
alles schoon en doorgeblazen maar vandaag na 3 oliefilterdoppen geprobeerd te hebben
klap hij vandaag er gewoon weer af. dus sta voor een raadsel
heb je niet extreem veel carterdruk?
want een pomp kan niet snel zoveel druk leveren dat die filter gedeeltes uit elkaar springen.
oliedruk heb nog niet opgemeten.
las iets op internet dat er iets met een balletje bij de oliepomp
aan de voorzijde van het huis motorblok kon zijn
maar die is gewoon gangbaar
@corsaboy wrote:heb je niet extreem veel carterdruk?
Dit inderdaad. Ik kan me niet voorstellen dat puur van de oliedruk de filterdop eraf klapt.
Dus ik zou het inderdaad zoeken in een verstopte carterventilatie (eventueel in combinatie met een heel hoge blowby).
@TedMechanic wrote:@corsaboy wrote:heb je niet extreem veel carterdruk?
Bij een hoge blowby zou de peilstok er ook af moeten schieten lijkt me en dan heb je nog wel meer problemen.....
Ik zou toch eerst de olie druk controleren.
Olie druk is meestal te laag (te hoog nog nooit meegemaakt).
Drukventiel zit rechtsvoor in de carter pan .
(distributie zijde)
Wat gebeurt er als je er geen filter in doet.
9
