Oliefilter
Ik heb gister nieuwe olie op mijn astra coupe gegooid, alleen nu lekt die onder op de behuizing van de olie filter. ( ik heb zo'n inzetfilter) er zit wel een soort nippel op en daar lekt die uit.. Is dit de overdruk of lekt die hele behuizing nou gewoon?
Misschien een lek seal van het oliefilterhuisje waar olie tussen uitloopt naar het pijpje... ( ook als het filter niet goed genoeg in de behuizing gedraait is..)
Hoi Bart, het is geen schroeffilter he, maar inzet filter die je op de deksel klikt.. Martijn ik denk dat dat het is, die deksel zat muurvast toen ik hem wilde opendraaien dus misschien dat de hele behuizing is meegedraaid en daardoor gescheurd is.. Ik ga morgen eens een nieuwe behuizing proberen
Haal maar een ander oliefilter huis, als ie lekt is ie verdraaid.
...en daarna na vervanging het dekseltje aandraaien met 15 nm max.. Anders kun je de volgende keer weer vloeken en toeren om je filter los te halen
Jo thanks jongens! Hij is eraf alleen de pakking onder op de behuizing was gescheurd dus die ff een nieuwe halen en dan kan ie weer!
