oliekoeler C20XE i.c.m. airco
Mich
Hoe en waar precies zit de oliekoeler van een C20XE als je
een Calibra met airco hebt? Misschien een fotootje erbij zou leuk zijn....
Alvast bedankt...
Tevens zoek ik een GOEDE radiator voor een 16v.
zit die niet in de radiateur?
toen ik destijds me bak had gesloopt, moest ik ook een nieuwe radiateur aanschaffen omdat daar de koeler in zat (voor de garantie). Overigens is de mijne geen c20xe en is een automaat. Maar misschien is dit hetzelfde principe?
succes iig der mee
succes iig der mee
origineel gepost door josipbros
succes iig der mee
omdat jij een automaat rijd loop de olie van de bak door de radiateur om de bakolie terug te koelen. overigens als je tegenwoordig een raiateurhaalt nieuw bij de dealer krijg je altijd een radiateur voor een automaat mee.
grtz bjorn
succes iig der mee
grtz bjorn
origineel gepost door dudie-c20ne
succes iig der mee
grtz bjorn
ah oke dat wist ik verder niet, wist wel dat dat altijd met automaat was, maar aangezien hij hem niet kon vinden verwachte ik dit misschien (was ook maar een gok om hem mss op weg te kunnen helpen)
succes iig der mee
grtz bjorn
olie koeler bij een c20xe gaat 1 naar olie pomp en 1 naar oliefliter met banjo bouten.
correct me if i am wrong
Even voor de duidelijkheid:
Ik weet heel goed hoe een oliekoeler bij een C20XE zit...maar dan wel bij een calibra zonder airco.
Nu ik de C20XE in mijn huidige Calibra heb gelepeld, liep ik tegen het probleem aan dat de airco radiator op de plaats zit waar normaal de oliekoeler zit.
Dus vandaar de vraag...Hoe zit het als je een C20XE hebt, en je hebt airco...hoe zit de oliekoeler(het radiatortje) dan gemonteerd????
origineel gepost door Mich
misschien ben je hier iets mee
Hey thanx...daar kan ik zeker wel wat mee.
Zo te zien moet ik alleen wel andere leidingen erop zetten, aangezien die koeler uit het midden zit.
