Olielampje brand, hulp zoeken defect
Sinds vanmiddag brand eigenlijk continu het olielampje op het dashboard.
Ik was bijna thuis dus heb zo ongeveer 5 minuten door gereden sinds het lampje continu brandt.
Daarvoor brandde het lampje alleen als ik afremde.
De motor lekte de afgelopen dagen ook een klein beetje olie maar niet noemenswaardig veel.
Ik heb het oliefilter vervangen maar dit loste het probleem niet op.
Misschien dat jullie me in de goede richting kunnen helpen.
In onderstaande link heb ik een paar foto's gezet, hierop is te zien dat er een duidelijk lek is.
https://www.dropbox.com/sh/1drh0wpb0fbt7vb/huTA0POLJs
Er zit een vloeistof op de stekker die volgens mij de oliedruksensor is en onder de motor.
Wie zou mij kunnen helpen?
NB: Het is een Opel Corsa B 1.0 12V uit 1999.
En het oliepijl is niet te laag.
je olie druksensor is defect.
daar lekt ook de olie door heen.
vervang die eerst maar eens en dan zal je probleem opgelost zijn.
ook je olie weer even op peil brengen want hij zal wel wat verloren zijn.
@testdrive wrote:je olie druksensor is defect.
+1
Sensoren gaan vaker stuk de olie lekt dan gewoon dwars door de stekker.
En nooit meer rijden met een brandene olielampje. Is een druksensor, gaat die branden heb je te weinig druk om alles voldoende te smeren.
Oke dan gaan we die zometeen vervangen.
Moet ik overigens eerst alle olie afvoeren?
Zo ja welke kan ik het beste erin doen, momenteel zit er half-syntetische in maar niet meer welke het was (5w40 etc)?
Overigens nog een klein vraagje...
Als ik normaal met mijn auto rijd dan moet je natuurlijk wel eens stoppen bij stoplichten.
Als ik dan afrem zakt het toerental zodanig in naar ongeveer ~600 rpm en stijgt daarna weer na stationair 800 toeren.
Bij de 600 toeren trilt het allemaal en daarom valt het me op en is het een beetje hinderlijk.
Is dit erg en wat kan ik hieraan doen?
@joop1970 wrote:En nooit meer rijden met een brandene olielampje. Is een druksensor, gaat die branden heb je te weinig druk om alles voldoende te smeren.
Sorry ik zal het nooit meer doen :thumb
Maar is het al erg kwalijk om ook maar gewoon een klein stukje te rijden?
