Olieverbruik
Mijn astra uit 1998 16 16v
Verbruikt heel veel olie na 1500 km totaal leeg maar geen lekkage te vinden.
Weet iemand wat het akn zijn?
ik zou hem eerst nu eens goed verversen en nieuw filer en dan een goede 5w40 vol syntheet.
dan is een goede 1000 km rijden en dan is kijken wat er bij moet op korte stukjes zal dit blokje best wat meer gebruiken als op de langere afstand .
doe dat eerst is voor je naar de oude olie gaat kijken .momenteel komt er veel condens vrij en dat verstook je ook gouw ,vandaar ff warm laten worden goed leeg laten lopen en opnieuw afvullen .
bert
Das wel heel erg veel olie.
Geen grote rookwolken te zien?
Geen auto's die in je achteruitkijkspiegel over de weg slingeren? ;)
Nou roken doet hij wel net als de stoomboot:D
Ik weet echt niet wat het is volgens de garage verdwijnt het via de uitlaat.
waarom flush je je blok niet?
wellicht dat er olie kanalen dicht zijn geslipt.
laatst bij mijn cali ook gedaan gaat prima flush aan oude olie toevoegen motor 15 min stationar laten draaien en daarna olie aftappen. nieuwe olie en filter eventueel een extra smeer toevoeging erbij (motor-up bijvoorbeeld) en dan 1 tank brandstof op rijden en olie stand controleren.
ook ff alle slangen checken bij je blok.
weet niet of je er wat aan hebt
origineel gepost door airco
Via de uitlaat mischien carterontluchting.
Hopelijk heb je niet hetzelfde wat wij gehad hebben, wij hadden dikke donkere rookwolken en bij ons was het onderblok versleten. te veel zuigerspeling.
Kunnen ook de klep seals zijn dan lust hij ook beste slok
maar mij lijkt doe eerst de boel is schoonmaken wat svdk20 zegt en lekker goede olie er in absoluut 5w40 vol syntheet met nieuw filter en kijk is wat ie doet.
en op de vectra kant hebben we het ook over rook gehad we hebben allemaal momenteel smorgens behoorlijk wiite niks zeggende rook. koude vochtige lucht met die warme vochtige uit de uitlaat pijp mooie witte rook (en geen eens een nieuwe paus).
heb ik ook gehad bij mijn oude Astra G.
Ik heb hem laten spoelen maar hielp niet..
Schijnt een kwaal van die dingen te zijn.
Bedankt voor jullie tips.
Ik ga hem schoonmaken en 5w40 olie in doen en kijken naar het resultaat.
Bedankt!
