ombouw van injectie naar webers
SRLandgraaf
Post vaak
Hallo , ik wil overstappen van injectie naar webers op mn e16se.
Wat komt erbij kijken ?
En waar moet ik mee rekening houden ?
gr.
nick
geen ecu meer.
ff ontsteking zoeken met vacuumvervroeging
en de brandstofpomp komt ook te vervallen.
met een facet pomp op.
Let ook ff op de staat van de webers.
misschien ff revisie setje erbij hebben.
welk bouwjaar is die corsa b?
aangezien de apk eisen zijn aangepast kun je het bij de eerste corsa b's wel redden qua co.
Bij de modellen vanaf 95 helaas niet...
co eisen apk:
tot 1985 of 1986 3,5% bij stationair
tot 1993 alleen stationair meten max 0.5%
vanaf 1 jan 1993 max 0.5 bij stationair, en bij 3000rpm 0.3 waarbij de lambda waarden tussen de 0,97 en 1.03 moet liggen
en vanaf 2002 moet alles onder de 0.2% zijn
Originally posted by otdh
co eisen apk:
dit is sinds afgelopen mei dit jaar gewijzigd..
Tot bouwjaar 95 is een en ander aangepast
lekker laten liggen deze nep webers. Mij is ooit gezegd dat goed gebruikte dellorto's (nodig aan revisie toe) het beste in de pikkers te gooien en verder te zoeken naar webers....
dit is ook alleen maar een mening... in redelijke staat doen ze niets voor elkaar onder kwa prestaties.
co eisen apk:
hmm
dat wist ik niet
maar ff met t rdw bellen voor n nieuw apk boek dus, moet over 2 weken voor de verlenging van mn apk bewijs,zat met t oude boek naast me
Marc
Even een vraagje tussendoor... Wat kost eigenlijk een C20XE? Ongeveer, om en nabij, in de buurt van...
En welke aanpassingen moeten er gedaan worden om dit om te bouwen vanaf een X14XE?
Gr, Martin
Gr, Martin
zie www.corsa-novatuning.nl
staat alles op op prijzen na.
Als je ombouw delen zoekt roep maar ff per mail of u2u
