omega 3000 sportbak
eddepet007
Woont hier bijna
hoi ik was wel benieuwd of dr nog meerder zijn die een omega 3000 sportbak in hun sennie of senator hebben
bij mij ligt ie achter een 2.8
Wat bedoel je met sportbak:automaat of schakel??
Ik heb een C30NE 177pk met aisin warner 71LE bak in mijn Monza A2 zitten.
Een automaat van een Ommie A/Sennie B krijg je niet aan het lopen achter een carburateur teminste als het je lukt zal ie niet lang lopen.
Omdat iedere keer als de bak schakelt gooit de Motronic in samenwerking met de automaat bak electronica de ontsteking ff stil om zo geen belasting van de bak te krijgen.
En wat is een sportbak??
Wat zijn de overbrengings verhoudingen van de gangen?
Of beter gezegt wat voor type bak is het (R25/R28) en van welke motor/auto is ie afgekomen?
R28 (Sennie B 24V) 265 Getrag na 1983
1. 3,808 1. 3,822
2. 2,106 2. 2,202
3. 1,337 3. 1,398
4. 1,000 4. 1,000
5. 0,814 5. 0,813 (0,872 voor 1983)
R. 3,534 R. 3,705
Zoals je ziet is deze bak vergelijkbaar met de getrag 265 alleen meer aanpas werk:
kardanas
hydralisch naar kabel ombouwen
mm ik weet niet mij is verteld bij aankoop dat het een sportbak van een omega 3000 zou zijn
was wel nieuwschierig omdat ik het nog niet in monza s of senator a1/2 was tegen gekomen
er is geen sportbak voor een omega 3000, die bakken zijn of r25 of r28 en das met of zonder kabel
allemaal dezelfde overbrenging.
het eniogste wat een 3000 bijzonder maakt is dat ze bijna allemaal een sper hebben:P
origineel gepost door Jigsaw
de irmscher getrag misschien?
of hing die alleen achter de C40SE ?
Idd, alleen achter de c40se
Die zitten ook op de 2.4 en kosten geen drol. Ik heb 'm in mijn A manta gehad (R25). Ik was er niet kapot van, dus hij ligt nu in de oud ijzer bak.
hij zit bij mij achter de 24V (r25) en ook ik ben er niet kapot van maarja, het zit er nu eenmaal achter......
Nou, ik heb in ieder geval maar weinig problemen gehad met die R-bakken, nog gene stuk gereden.
En Louwe, de 3000's die ik in het verleden had gesloopt hadden wel allen sper, ook de 12V.
ik moet wel zeggen, die auto's waren allen uit Duitsland afkomstig.
