Onderdeelnummer gezocht
ElRenegado
Heren,
Ik ben bezig met het vervangen van de oliekoeler, 3wegklep en nog wat spul.
Nu zijn er een paar ringen versleten, dus ik naar de opel dealer... kunnen ze het onderdeel niet vinden in hun systeem... ik kreeg al antwoord.... meneer, dat zit er niet op.... (nou echt wel... heb het er zelf uitgehaald)
Dus kan iemand mij vertellen welk onderdeel nummer de ringen zijn die om de omcirkelde bouten zit..
er zitten er 2 per bout (loopt koelvloeistof doorheen) en het zijn ringen met een rubber aan de binnenzijde...
Morgen moet alles weer dicht, dus ik hoop er nog achter te komen..
Kan je deze niet bij een ijzerwarenzaak halen..
Dit zijn trouwens de ringen van de koelvloeistofbrug banjo bouten.
nee die kun je niet bij de ijzerboer vinden
maar moeten wel leverbaar zijn via de dealer
in het pakkingset wat ik had uit engeland zaten deze ringen gewoon bij
zal wel een geval zijn van ik heb geen zin om goed te zoeken van die dealer
heb je wel die grijze kit kunnen krijgen van de dealer om het deksel van de koeler me af te dichten dan ??
of kon hij dat ook niet vinden :P :P
Die had ik al.
Alleen kwamen we er dus bij het demonteren achter dat die rubbers in die ringen ook vergaan waren.
Voor de rest was eigenlijk alles nog in zeer goede staat. (op een klein lekje bij het deksel van de koeler na)
Ow, dan kan ik daar nog eens gaan informeren.
Zojuist nog bij de dealer geweest,
Opel levert ze enkel als complete set, dus inclusief de koelvloeistof brug....
2Syl-Astra,
ik heb zojuist nog gekeken op die site van vauxhallparts, ik zie geen pakkingset ertussen staan... althans, niet 1 met die ringen erbij..
origineel gepost door syl-astra
Bij mij ook.
Dealer heeft ze trouwens ook los te verkoop heb ze hier namelijk al gehaald. Hadden geen onderdeel nummer op de bon.
Gr Jack
nou dan heb ik hier blijkbaar 2 onwillende dealers, want beide zeggen ze dat ze los niet te leveren zijn.
Maargoed..... we hebben al een andere oplossing,
iets dunner ringetje met een tin legering, en daarin een rubber ringetje die net ietsje dikker is....
de 1 houd de ander op zijn plaats, en het sluit goed af.
