Onderdruk in carter opel astra j 1.4t
Goedenmorgen,
ik heb een opel astra j 1.4t uit 2012.
vorige week reed ik op de snelweg en ineens kreeg ik de melding direct service nodig!
ik ben toen naar de opel dealer gereden en deze heeft de foutcodes uitgelezen.
ik had de foutcodes p0299 en p0300:
p0299: underboost turbo
p0300: overslag motor ( misfire)
Thuis aangekomen ben ik toch gaan kijken wat er nu mis kan zijn.
het viel mij op dat als de motor draait er erg veel onderdruk heerst bij mijn olievuldop als ik deze losdraai, deze wordt echt vast gezogen.
ook zit er olie in de luchttoevoer en afvoer van mijn intercooler, en dit hoort hier niet te zitten.
nu heb ik het idee dat het carter niet lekker kan ademen en dus via de raarste plekken lucht probeert aan te zuigen en dus olie mee zuigt via de turbo de intercooler in.
wie kan mij helpen of heeft een idee waar de motor normaal zijn lucht vandaan haalt voor de carterventilatie?
alvast bedankt
Mvg
mike
even voor de duidelijkheid: heb je ook:
1. dezelfde foutcodes ?
2. dezelfde melding op je dashboard ?
3. onderdruk bij de vuldop ?
4. olie in de luchttoevoer en afvoer van mijn intercooler ?
5. welk motortype ?
6. misschien nog iets anders wat je opvalt ?
Gr,
The Duke
Beste the Duke
Ik heb 'n astra j 1.4t 14 NET
Om de 50 km als ik veel onder boost rij dan kan ik 0.5L olie bij vullen, laadlucht systeem zit vol olie.
Na constant onder boost rijden snelweg bv. en al k een afrit neem en weer gas ga geven bij optrekken stoplicht wit/blauwe pluimen uit de uitlaad.
Geen foutmeldingen
Net heb ik nog compressie gemeten zijn alle 4 de cyl. Constant namelijk 160 psi
(gelukkig)
<p style="text-align: right;"></p>
Kleppendeksel heb ik al is vervangen ook is bij mij de oranje tepel weg in het intake systeem maar heb een modificatie uitgevoerd namelijk de V3 kit
Ok
Beste the Duke
Ik heb ’n astra j 1.4t 14 NET
Geen foutmeldingen
(gelukkig)
Jij hebt er duidelijk meer kaas van gegeten, dat is mooi ;) Je neemt gelijk ook de volgende 2 dingen weg die ik voor zou stellen te checken (inlaat en kleppendeksel)
Even voor de zekerheid:
1. je hebt het gaatje waar de oranje tepel in zit wel goed afgedicht neem ik aan en niet alleen eruit gehaald ?
2. Is dit probleem gekomen, nadat je een periode probleemloos hebt gereden met het nieuwe kleppendeskel en de V3 kit ? (want anders is daar misschien iets mee mis gegaan)
gr,
The DUke
Nog even een kleine aanvulling: (als het antwoord op mijn beide laatste vragen "ja" is)
Gelukkig goede compressie, maar je hebt denk ik duidelijk drukopbouw in onder je kleppendeksel bij rijden onder boost zo te zien.
Je zou dan eens kunnen kijken naar de slang van de turbo, naar de inlaat, waar onderin bij de turbo ook een terugslagklepje zit. Ik hoop dat je Engels goed is, zodat je deze info kunt lezen en bekijken:
1. In de volgende link gaat het om het derde onderdeel: https://www.cruzetalk.com/threads/2011-2016-cruze-1-4-pcv-valve-cover-intake-manifold-issues.192442/
Er staat ook hoe je het kan checken, of die onderste terugslagklep nog werkt (van bovenaf blazen moet kunnen, zuigen niet)
2. Hier een linkje over hoe je die slang kan vervangen
Ik weet dat beide van een Cruze zijn, maar op NL forums is bijna geen fatsoenlijke info te vinden en dit is zeer vergelijkbare motor.
Gr,
The Duke
The Duke dank voor je reactie de non return valve aan de turbo is goed zuigen is mogelijk blazen niet
Membraan in kleppendeksel is denk ik ook nog goed er blaast geen lucht uit het gaat je wat er zit.
Als ik 'm, n peilstok trek bij stationair is er even vaccum maar erna blaast er lucht uit zelfde bij de olievuldop.
Het probleem kwam voor plaatsen V3 kit en na een tijdje probleemloos rijden met nieuw kleppendeksel.
Mijn opties zijn op ik weet het niet meer😅😠
Het gaat je waar de oranje nippel zat heb ik idd afgedicht,
Ik zal binnenkort nog de manifold demonteren en nalopen voor de zekerheid
Ok, we weten weer wat meer, maar deze opmerking snap ik niet helemaal.
wat is gebeurd in welke volgorde ? Is dat het volgende:
1. probleem net als nu
2. nieuw kleppendeksel
3. tijdje alles prima
4. plaatsen v3-kit
5. tijdje alles prima
6. weer hetzelfde probleem
Als ik precies de volgorde van zaken weet, kan ik misschien helpen te beredeneren wat er is, zonder dat je je inlaat er weer af moet halen.
Mocht je je inlaat er weer af moeten halen uiteindelijk, help me dan herinneren aan een tip die ik je nog moet geven, die je auto veel beter zal laten lopen, zonder dat het iets kost, maar om deze discussie niet te verwarrend te maken, wacht ik hier even mee tot we dit probleem opgelost hebben.
Gr,
The Duke
Alles liep goed, het membraam kleppendeksel ging sissen heb ik toen vervangen.
Alles nog steeds goed na vervanging, een tijd probleemloos gereden,
Toen kwam het olie probleem, maar lekteing ook op de grond dus zocht ik de oorzaak en dat waren de nokkenas deksel keerringen, die had ik vervangen en was lekvrij na vervangen maar toen merkte ik ook dat het systeem vol zat met olie dus ging ik verder zoeken en zag dat de oranje non return valve weg was uit mijn intake.
Toen heb ik de V3 kit geïnstalleerd.
Maar mocht tot op heden niet baten.
Van nature ben ik een nieuwschierig persoon en kan niet wachten tot je de tip vrij geeft.
Mischien heb ik hem al uitgevoerd😉👍😁
Ja, is duidelijk zo.
Ik zie nu wat er gebeurd is:
1. oranje tepel verdwenen
2. na tijdje ging daardoor je kleppendeksel membraam kapot
3. kleppendeksel vervangen, maar de oorzaak niet (de oranje tepel) en dan duurt het weer een tijdje voordat ie weer kapot is
4. lekken op diverse plekken, wat logisch is, omdat er nog steeds overdruk komt op je kleppendeksel en keerringen
5. V3 kit besteld om de oorzaak van alle problemen op te lossen
Nu is het probleem dat de V3 kit niet werkt en nooit heeft gewerkt.
Goed, we hebben een beginpunt.
Omdat de V3 kit nooit heeft gewerkt, denk ik op den duur dat je externe terugslagklepje omgekeerd gemonteerd zit. (even ervan uitgaand dat je afdichting van het originele gaatje nog goed dicht zit en dat je hem op de juiste plek in je inlaatspruitstuk hebt geboord etc.)
De tip is, de restrictie uit je inlaat weghalen, zeg maar "het plastic bruggetje" dat aan de kopzijde erin zit. Dan trekt ie veel beter door bij hoge toeren, maar gezien wat je allemaal al weet, heb je dat vast al gedaan ;) Hier vindt je daar uitleg over https://www.cruzetalk.com/threads/ported-intake-manfold-with-results.46545/
gr,
The Duke
Hahah wat ik al dacht, dat klopt heb k gedaan🤪👍
De V3 kit hoef je niks te boren in je intake zoals bij de V1 en V2 kit.
