Na 2 weken terug de auto gekeurd te hebben werd hij afgekeurd omdat hij een te hoge co waarde had( rond de 8)
Nu ben ik vorige week wezen herkeuren maar nog steeds te hoog zit nu tussen de 0.65 en 0.85. Ook de HC waarde is veel te hoog.
Sinds de eerste keuring is er het volgende vervangen,veranderd:
-katalisator vernieuwd
-voorpijp vernieuwd
-nieuwe temp. sensor vloeistof
-nieuwe luchtinlaatsensor
-nieuwe bougie's
-gasklephuis gereinigd
-erg afgedopt
-inlaatspruitstuk gereinigd
-kleppen gereinigd direct via inlaatspruitstuk
-3 fles injectiereiniger bijgetankt
-lambda sonde vervangen
-nieuwe km teller kabel
Alleen de nieuwe bougie kabels komen als het goed is morgen met de postbode.
Ik zou het niet weten wat we nu nog moeten doen om aan de 0.3 te komen.
De motor verbuikt vrij veel benzine niet zo veel als voorheen maafr nog steeds vrij veel.
Ook loopt hij een beetje onregelmatig lijkt alsof hij soms een beetje overslaat.
Ook hebben we hem al uitgelezen.
Daar kwamen de volgende storingen uit:
12= aanvang diagnose
24=snelheid sensor( nieuwe kabel) opgelost
33=mapsensor laag
34=mapsensor hoog
43= egr (is afgedopt met gat voor plunjer)
45=lambda te rijk mensel geeft bij apk 1.068
93=quad driver module/nokkenas sensor??
Waarde van lambda sensor is bij laatste keer meten apk na vervanging, snelheidssensor is inmiddels opgelost door nieuwe kabel, de mapsensor heb ik er tijdens het lopen van de motor uitgetrokken om de kijken of het onregelmatige lopen zou veranderen werd toen wel slechter dus ging er eigenlijk vanuit dat die dus goed is.
Wie weet hoe of wat nu te doen
ps het gaat om een 1.6 16v uit 1995
-voorpijp vernieuwd
-nieuwe bougie's
-erg afgedopt
33=mapsensor laag
34=mapsensor hoog
