onregelmatig lopen
Freestyler
Post vaak
Ik heb een vraag.
Mijn senator (2.5E) loopt vrij onregelmatig stationair, en vrij onregelmatig op toeren.
Dat wil zeggen, het blok blijft niet stil liggen, maar schudt enigszins.
Uiteraard ben ik daar niet tevreden over.
Met de voorkeuring is gebleken dat het CO goed staat, maar dat er teveel onverbrande mengsel naar buiten geblazen wordt.
Als gevolg hiervan, ben ik met remmenreiniger gaan zoeken, en heb ontdekt dat de voetrubbers van de injectoren hun beste tijd gehad hebben.
Nu zijn deze inmiddels vervangen, evenals alle slechte luchtslangen die ik maar kon vinden.
Ook heb ik vandaag nog eens met remmenreiniger gezocht. Maar nu dus niets kunnen vinden.
Kortom, de nieuwe slangen en rubbers doen hun werk.
Maar desondanks wil hij niet rustig blijven liggen. Ook hoor ik af en toe een soort van gorgel geluid uit de kop komen.
Kleppen zijn van de zomer nog gesteld.
Bougies, verdeler, rotor zijn vervangen, en kabels zien er op het oog nog nieuw uit (heb ze nog niet door gemeten).
Ook heb ik geprobeerd door het los trekken van de bougie kabels, erachter te komen of er 1 specifieke cilinder niet goed mee werkt. Ook hier geen resultaat.
Wel is mij opgevallen dat de voorpijp op de voorste 3 cilinders een stuk rustiger hangt dan die van de achterste 3 cilinders, wat mij doet vermoeden dat het probleem op de achterste 3 zou moeten liggen.
Compressie ook gemeten, en alle 6 de cilinders zitten tussen de 10-11 barr (min 10 en max 11, en de rest er tussen in)
Iemand ideeën?????? want ik ben er een beetje doorheen....
