SimpleFace
Klacht: Onregelmatig stationair toerental bij warme motor, tot bijna afslaan tussen 300-600rpm
Auto: Meriva 2004 1.6 8v Z16SE km stand +-134.000
EGR afgedicht en gangbaar
Omdat ik al sinds langere tijd lichte schokjes (met zware lading wat sterkere schokjes) had bij het optrekken tussen de 2000 en 3000 toeren heb ik na lang zoeken besloten om er Wynn's Injector Cleaner Plus (paars flesje) in te gooien. Volgens het advies hele fles voor het tanken ingegooid en daarna compleet afgetankt in Duitsland zodat ik onderweg naar Nederland de boel goed schoon kon blazen.
Vervolgens na een rit van bijna 2 en een halve uur (niet harder dan 120) stond ik ergens bij een stoplicht en de motor liep erg onregelmatig. Moest zelfs wat gas bijgeven zodat hij niet afsloeg. Daarna ergens rustpauze genomen van half uurtje, motor natuurlijk weer wat afgekoeld, en vervolgens liep hij weer eventjes goed stationair. Maar na een paar minuten rijden begon het weer ergens bij een stoplicht.
Heb ergens gelezen dat iemand precies hetzelfde heeft gehad na het gebruik van dat Wynn's spul en dat het losse vuil nu ergens vast zit bij de injectoren.
- Zou de boel nog vanzelf schoon raken door de resterende halve tank op te rijden, of moeten de injectoren echt eruit om schoongemaakt of vervangen te worden.
- Net weer een ritje gedaan met koude motor en gedurende de korte rit van 5 minuten geen last van gehad, dus echt alleen bij (goed) warme motor last van.
- Mogelijk detail: Af en toe moest ik tijdens het starten ook wat langer dan normaal aanhouden. Misschien 1 op de 10 keer.
- Heel klein beetje gas erbij is al voldoende voor stabiele toerental die dan rond de 800 hangt.
Blijkbaar was er wel wat rotzooi aanwezig wat nu ergens in de weg zit ? Zijn er wat simpele dingen die ik zelf kan testen eventueel met een opcom.
