Onterechte motorstoring P2080 Astra J 1.7CDTI
Beste leden,
Sinds 2 weken ben ik trotse bezitten van een Opel Astra J Sports Tourer 1.7CDTI 96KW A17DTS motor uit 2013. Echter heb ik hier een probleem mee. De motorstoringslamp brandt en de foutcode die je hieruit kunt lezen is P2080. Ik heb exact de foutmelding zoals hieornder omschreven:
'Servicebulletin 3134
Onderwerp: 1.7 liter dieselmotoren A17DTx - Defectcode P2080 (00) aangemaakt
Merk: Model: Modeljaar: VIN: Motor: Transmissie:
van | tot van | tot
Opel, Vauxhall Astra-J 2012 C?000001 1.7L (LUE) A17DTC, 1.7L (LKR) A17DTE, 1.7L (LKR) A17DTF, 1.7L (LUD) A17DTS M32 (MZ4)
Opel, Vauxhall Corsa-D 2010 A?000001 1.7L (LUD) A17DTS M32 (MZ4)
Opel, Vauxhall Meriva-B 2010 A4000001 1.7L (LUD) A17DTS M32 (M06)
Opel, Vauxhall Mokka 2012 CU000001 1.7L (LUD) A17DTS M32 (MZ4)
Optie
Klacht SVS-lampje brandt en defectcode P2080 (00) aangemaakt meteen na het starten van de motor.
Oorzaak Het probleem is het gevolg van een softwarefout die in de volgende omstandigheden kan optreden:
de defectcode wordt meteen na het starten van de motor aangemaakt en na langere perioden van stilstand (6 uur en langer) en alleen, als de eerste startpoging werd onderbroken.
Productie Lopende wijziging van MJ2014.
Oplossing
Verwijder bij een klantenklacht alleen de defectcode (TC). Er wordt
gewerkt aan verbeterde software die naar verwachting medio 2014
zal uitkomen.
Dit servicebulletin wordt bijgewerkt, zodra nieuwe software
beschikbaar is op TIS2Web.
Opmerking:
Het is niet nodig onderdelen te vervangen!
Wordt de defectcode aangemaakt tijdens het rijden, zie dan de
controleprocedure in Tis2Web, omdat in het gegeven geval dit
TSB niet geldt.
Functiegroep J - Motor
Klachtengroep 23 - Verkeerde aanduiding
Foutcode P2080 (00)'
Met deze foutmelding naar de opel dealer geweest die geeft aan dat er geen terugroepactie op mijn auto zit ondaks hetzelfde probleem als hierboven en ik zelf moeten betalen voor een software update voor het motormanagement systeem. Wat denken jullie hierover?
Groeten,
Gokhan
