Ontluchten van de koppeling
Bartjex88
Post veel
Iemand tips bij het ontluchten van de koppeling? Krijg er maar geen gevoel in nadat de versnellingsbak is vervangen en pedaal valt gewoon tegen de bodem aan
Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk
Ik ontucht ze meestal door op de ontluchting's nippel een spuitje te zetten met remvloeistof en dan pomp ik hem door krijg je vanzelf druk.
Of met een rem ontluchting apparaat op je remvloeistof reservoir druk erop en je ontluchting's nippel opendraaien.
@lynx84 wrote:Wat heb je tot nu toe gedaan?
Vacuüm gezet op de nippel en manueel ontlucht
je kunt ook andersom pompen.. via het nippel vloeistof erin pompen want lucht gaat naar boven.. dan het reservoir boven open zetten dat de lucht eruit kan
Hoe doe jij manueel ontluchten dan.
Met een Opel zijn we met 3 hooguit 4keer nippel open-dicht wel klaar.
Pompen tot je weerstand voelt.
Pedaal kleinstukkie indrukken.
Ander draait de nippel open.
Pedaal zakt, deze ingetrapt houden en nippel weer dicht.
En dan weer pompen.
Dat tot ie goed is.
