ontsteking
ary
weet iemand wat het kan zijn als me motor op 1 cilinder loopt heb al nieuwe verdeelkap en rotor gezet nieuwe bougies :hmmz
loopt n motor op 1 cilinder dan?
heb je wel op alle 4 de cilinders een vonk?
zonee,vervang dan de bougiekabels maar... aangezien je de bougie's,rotor,verdeelkap al vv hebt
krijgt elke cilinder brandstof?
ff controleren door de brandstof galerij los te halen, ondersteboven op de motor leggen en dan iemand laten starten, moet in de volgorde 1-3-4-2 brandstof uit komen
naar mijn idee wel en hij krijgt ook benzine heb mijn ontstekingsversterker door gemeten die moet met starten min 2.5v geven maar komt niet boven 1v uit kabelvolgorde ga ik morgen ff nakijken word vervolgt
origineel gepost door ary
hier vind je de volgorde van bougiekabels
nummering gezien vanaf de distributiezijde, dus 1 is de bougie het dichtst bij de distributie.
:wtf
Wat is dat, dat is niet origineel of wel ?
Ik hoef het niet :jerry
origineel gepost door freek corsa
:wtf
volgens mij bedoelt hij dat zwarte blokje onder je bobine....:hmmz:hmmz
klinkt alsof de bobine kabel op een bougie kabelgat zit,en door dat er een bougiekabel in het bobine kabelgat zit krijg je maar alleen op een cilinder een vonk.
heeft een maat van mij ook een keer gedaan.
ja dat zwarte blokje bedoel ik is dat iets anders dan dat ik denk haha wat is dat dan? en wat is dan je ontstekingsversterker? want word wel over gesproken in de schema's van autodata!
klopt het ook dat je de ontsteking niet kan afstellen?
klopt,is elektronisch
