ontstekingsprobleem!!!!!! help!!!!!!!!!
omega20000
ik heb een nieuwe bougiekabelset bestelt uit duitsland, levering heeft vertraging, dus de auto staat al sinds vrijdag stil.
ben op zoek naar 1 kabel zodat ik iig naar mij werk kan.
iemand een idee?!;)
net binnen gekregen, en gemonteerd, maar loopt beroerd, wie weet de volgorde op de dis?!
volgens mij is de bovenste rij 1 3 5 en de onderste van links naar rechts 1ste gaat naar het midden, middelste naar de 1ste tellende vanaf schutbord, en de derde naar de verste bougie (richting bumper)
heb ik het goed?!
ik heb de dis niet los gehaald, het zit achter de motor, dus de nummers zijn niet te zien, morgen maar loshalen dan......:hmmz
Bij deze
Peter
hey vega, helemaal top!! bedankt! ik heb zojuist dit gemaakt om te posten, eigelijk niet meer nodig maar post het toch maar om het verhaal compleet te maken.
origineel gepost door omega20000
wel knap een knappe tekening :thumbup;)
Als je hem zo hebt aangeloten als je hem getekend hebt dan klopt er
idd niks van.
De zijde van de dis module die tegen het blok zit is de 5-3-1 kant
tegen het schutbord is de 2-6-4 kant daar zit ook de stekker.
Gr Jack
ik heb de dis getekend zoals hij gemonteerd zit, de 5 3 1 (heb met een lampje de cijfers gezien) kant aan schutbordzijde, de stekker zit bij mij links van de onsteking als je voor de auto staat.
origineel gepost door Jack-omegax3.0xe
idd niks van.
Gr Jack
maar de 2 6 4 kant is goed aangesloten op het blok dus?!
oke en heb je ook de volgorde gevolgd op de klepdeksels?? op een van de twee staat een volgorde schema van de cilinders.
Anders zal ik morgen even bij mijn omega kijken.
Gr Jack
snap er geen bal van, dit is de situatie, wat is er fout?!
Je moet de 4 en de 6 omdraaien.
6
5
4
3
2
1
Als je voor de auto staat,
Is de volgorde van de cilinders.
Daar zit je probleem.Draai 4 en 6 maar om.
Gr Jack
ok dus de bougiedop die ik nu rechts midden heb moet rechts op de 1ste plaats tellende vanaf schutbord.
morgen meteen proberen het is donker nu, en ik heb helaas geen garage.....bedankt jack! ik zal hier ff posten of het gelukt is.
ontstekings volgorde = 123456
links = 135
rechts = 246
gezien vanaf de neus van de auto.
en hij heeft een ouder type dis met de ovale stekker die er waarschijnlijk aan de bovenkant ingaat aan de linkerkant.
de stekker zit idd links en gaat er van bovenaf in, als het droog is ga ik het nog een x checken. iig bedankt voor alle advies tot nu toe.:wors
staat ook erbij dat het van af de voorkant van de auto is.
Deze dis module heb ik ook.
cilinder volgorde staat op het rechter klepdeksel zonder de olie vuldop. tussen cilinder 3 en 5
Gr Jack
ja, ik heb dezelfde, het staat ook op de dis, en dan is het kabels volgen, drie verschillende lengtes voor elke kant. ik heb het echt goed aangesloten, verder heb ik alleen de manifold los gehad, en vier stekkers in totaal. geeft nog steeds geen teken van leven, nog een ander idee?
je hebt u2u jack!;)
