op slot en niet meer open te krijgen
hallo ik heb een calibra van 1995 en doe netjes mijn deuren op slot.
jammer genoeg zijn ze niet meer te openen.
sleutel draait niet meer.
wie weet een oplossing? :wtf
Ik weet er helaas ook niks op behalve misschien de ANWB er bij halen?
Die gasten weten vaak wel een oplossing voor zoiets.
In ieder geval succes er mee.
of via de onderkant je motorkap optrekken en dan ff je accu polen eraf trekken.ze willen dan wel eens open schieten.geef wel een tip doe het met zn 2 de ene de polen eraf halen en de ander bij een deur staan.suc6
Dat heb ik met mijn rechter deurslot, wil voor de meter niet meer draaien of in ieder geval heel moeilijk terwijl de rest gewoon te gebruiken valt.
eningste oorzaak is dat 1 van de sensoren voor de cv blijft hangen en ze dicht blijft duwen (kan nooit dat 3 sloten tegelijk het begeven)
wordt inderdaad de motorkap op maken en de accu los trekken, hierdoor kunnen de servomotoren niet meer tegenwerken en zou hij zo open moeten gaan.
vervolgens voorzichtig proberen of het een eenmalige storing is geweest of dat hij nogsteeds hangt, zoiezo de servo van de kofferbak lostrekken zodat je er altijd in kan als het onverwacht weer fout gaat.
succes
succes
lijkt me sterk dat ineens al je deur sloten kapot zijn,
kijk is of je sleutel nog heel is en geen stukje is afgebroken.
heb je geen reserve sleutel ?
