Opel Ascona B 2.0 op LPG
Beste Opel fanaten,
Ik ben in het bezit van een Ascona en zit met het volgende probleem.
Toen ik hem aanschafte waren de verwarmingsslangen van de verwarming getrokken en op te lpg installatie gezet. Ik ben toen bij een garage langs gegaan en die vertelde mij om twee t-stukken in de slangen te zetten en deze te lussen met mijn verwarming.
Het gevolg was dat de verwarming, goed warm werd maar de LPG-Installatie bevroor. het water ging waarschijnlijk de makkelijkste weg. Ik ben toen ook vergeten om de alle waterslangen goed af te vullen dus waarschijnlijk had ik lucht in het systeem. (ik ben er nu pas achter dat ik waarschijnlijk alle slangen had af moeten vullen) maargoed.
Nadat ik dit had geprobeerd heb ik een ander idee bedacht.
Ik ben met een slang vannaf de (water uitvoer?) bovenkant van de motor naar de LPG (in) installatie gegaan. vannaf de (uit) LPG-Installatie ben ik naar de verwarming gegaan. vanuit de verwarming ben ik terug naar de onderkant van de motor gegaan. daar waar volgens mij de water pomp zit.
De LPG-Installatie doet het nu heel goed. hij bevriest niet meer. Nu doet de verwarming het nauwelijks. hij word soms een beetje warm maar echt zoals hij het in de eerste situatie deed niet. naar mijn idee zit er lucht in de slangen maar ik heb geen flauw idee hoe ik dit eruit krijg.
Kan ik het systeem ook ontluchten?
Ik hoop dat iemand mij kan helpen want ik wil graag dat de verwarming het goed doet.
Is er iemand anders die een lpg installatie heeft ingebouwd en ook een goed werkende verwarming heeft?
Met vriendelijke groet,
Martin
Hoi hoi!
Ik heb ook een B-ascona 2.0 op lpg, maar kan hem ook overschakelen op benzine!
Maar bij lpg doet de kachel nauwelijks, bij benzine doet tie het perfect!
Heeft dit toevallig niet te maken met de warmte van de motor:hmmz
aangezien met het koude weer, en lpg, de motor niet echt warm word!
Of ik moet de slangen ook allemaal verkeerd hebben lopen!
Maar wil wel even een foto maken, hoe de slangen bij mij lopen?
Groetjes
Opzich moet het met t-stukken goed gaan, echter met dit probleem wat jij hebt zou ik T-stukken gaan gebruiken met een vernouwing erin. Dus gewoon 15 mm T-Stuk en dan met een 4-6 of 8mm gaatje erin voor naar de verdamper toe. Mocht je die T-stukken niet kunnen vinden kun je altyd iets in je slang duwen (een passende dopmoer of wielmoer) en daar een zo klein mogelijk gaatje inboren. (Hoeft maar in 1 slang), beste is de aanvoer, en begin met een gaatje van 4 mm bevriest dan je verdamper nog ,dan 6mm enz enz t ot de balans goed is.
Zet je T-stuk iig boven het pijpje op je waterpomp ;)
Suc6
een B zo'n mengklep dat is ook zo, Je zit bij de a met het probleem als je je kachel uitzet dan is de circulatie weg. :mad:
Mr turbo,
Wat is precies de aanzuigkant?
Ik heb geen boek van een ascona. dus ik heb eigenlijk geen idee van hoe de cirkel van water loopt.
wordt het water bijvoorbeeld vanaf de bovenkant van de motor het systeem in gepompt of wordt dit aan de onderkant bij de radiator gedaan.
Bij mij loopt het systeem vanaf de bovenkant motor naar de LPG. vanaf de lpg gaat hij naar de kachel en vanaf daar gaat hij terug naar de onderkant van de motor.
Waar begint het circuit en waar eindigd het?
Volgens mij is het circuit niet gesloten als de kachel uit staat aangezien het water er altijd langs loopt maar je met de schakelaar alleen kiest om het af te tappen voor warmte of niet.
Bovendien geeft de kachel op sommige momenten wel warme lucht maar het wordt nooit heel warm en vaak schommelt de temperatuur een beetje van lauw naar warm en lauw.
Naar mijn idee zit er dus een luchtbel in het systeem maar ik heb geen idee hoe deze eruit te krijgen.
groet,
martin
Kan iemand mij vertellen of het mogelijk is dat door een luchtbel in de slangen de verwarming niet goed werkt.
Hoe zorg ik dat alle lucht uit de slangen verdwijnt.
Heeft iemand een goed werkende LPG in combinatie met een goed werkende verwarming.
alvast bedankt.
martin
:hmmzbij mij komt vanaf de kachel de slang op m'n verdamper(dit is dus de uitgaande slang van je kachel)en de retour van de verdamper komt er terug in net boven je waterpomp met een t stukje. mijn kachel wordt bloedheet en ik rijdt alleen maar op lpg en nog nooit een bevroren verdamper gehad. samengevat zit de verdamper tussen de slang van de retour kachel
