Robbrand89
Hallo Allemaal,
Ben nieuw hier op het forum dus zal me even kort voorstellen: Ben Robbert, 25 jaar oud en in het bezig van een Opel Astra G coupé met 1.8 liter motor draaiend op LPG met dampgas injectie systeem.
Echter heb ik sinds een maandje een probleem met deze auto, ben wat op onderzoek uitgegaan op het internet en onder de motorkap maar heb wat hulp nodig om me op weg te helpen. het het volgende probleem:
De auto rijd stoterig, net of je de hele tijd met het gaspedaal zit te spelen(harder zachter, harder zachter etc.), probleem doet zich voor met een koude motor en ongeveer 10 minuten nadat de motor op temperatuur is wordt het zo veel minder dat het niet meer storend/merkbaar is(Ook met de cruisecontrol aan is het probleem het zelfde). het lijkt wel alsof de motor regeling het toerental niet stabiel kan houden. Ook als de auto een koude start maakt en nog verhoogd stationair draait schommelt het toerental gerust 500 tpm. Stationair is wel gewoon goed, maar over de rest van het toeren gebied doet het zich wel voor, bij warme motor alleen met constante snelheid rijden, bij koude motor ook met acceleren.
De auto rijd op LPG maar het probleem doet zich ook voor op benzine, is dan wel iets minder heftig dan op LPG.
Heb de ECU al een keer gerest door de accu los te halen ( is +/- 4uur los geweest)
Krijg ook geen foutcodes gemeld
Motortype is de 1.8 16V (1.8XE volgens mij) iig met electronisch gaspedaal
Km stand 198.500 km
Ben er ook achter gekomen dat dit motortype geen EGR klep heeft. Heb even in het inlaatspruitstuk naar binnen gekeken door het gasklep huis te verwijderen en het ziet er redelijk schoon uit, geen zwarte aanslag ed. Wel is het vet van de olie van het klepsmeersysteem wat er zit. Smeerolie wordt toegevoegd aan de lucht via het inlaatspruitstuk om de kleppen te smeren. Probeerde vandaag de werking van de wervelkleppen te controleren en deze zie ik niet opengaan bij het gasgeven, heb tot 4-5k toeren(onbelast) geprobeerd maar zie ze niet open gaan, ze bewegen wel gewoon vrij. Kunnen deze kleppen het bovenstaand probleem veroorzaken? en weet iemand bij welk toerental deze kleppen open moeten gaan?
Mvg,
Robbert
Km stand 198.500 km
Mvg,
Robbert
