Opel Astra F Sedan C1.6nz E2 1993 valt uit
Hallo
ik heb een astra sedan en hij valt steeds uit tijdens het rijden nu kon ik hem iedere keer wel weer starten en verder rijden tot op een dag viel hij weer uit en kreeg ik hem niet meer aan.
ANWB erbij geweest kreeg hem weer aan de praat en zij dat het in de verdeelkap zat.
ik heb hem naar de opel garage gebracht en dit hadden de dynamo vervangen ??? waarom begreep ik niet.
ik weer rijden 2 dagen goed en toen weer uitvallen ik de verdeelkap + verdeelrotor vervangen en helemaal niet starten weer ANWB erbij en die kwam erachter dat de benziene injector geen stroom kreeg hij heeft hem gestart door remvloeistof in het gat waar normaal bezine in word gespoten te spuiten en dan de auto te starten.
WAT of Waar komt het vandaan ik heb ondertussen ook de module in de verdeelkap vervangen nu 2 dagen verder en hij doet het nog steeds maar ik vertrouw het voor geen meter hebben jullie nog iedeën:(
Ook welkom Crytofreak:
Stel je even wat duidelijker voor, ik heb wat meer info nodig namelijk.
> merk: Opel
> Type: Astra-? (F-G-H-J)
> Bouwjaar:
> Motor: 1.6i
> Motorcode; ?? (er zijn meerdere 1.6 motoren)
> Verdeelkap: Ik lees over een Verdeelkap, dat zou inhouden dat deze motor van VOOR 1994 is.
- Indien het een type met verdeelkap is zit de toerental gever in de voet van de ontsteking (waar de verdeelkap op vast zit zeg maar), en die gaan nog wel eens kapot.
> Bij de c16NZ ook de Ontstekings module in de voet van de onsteking mee vervangen.
> Vervang altijd voor Exact hetzelfde type
> Plaats de ontsteking terug zoals ze er af kwam (afstelling)
Hallo sorrie dat ik niet helemaal specifiek was maar hier de specivicaties
Het is een Opel Astra F Sedan C1.6nz E2
Bouwjaar 1993
mvg Reinier
ik heb het zwarte blokje in de verdaalkap ook vervang dit is toch de ontstekingsmodule ( nog een beetje een leek) sorrie
en klop het dat die module ook de injector aanstuurt op het moment ik start of rij
Groet Reinier
Ik heb de ontstekings module vervangen en dit blijkt het probleem te zijn
Mijn astra blijft nu weer rijden zonder uit te vallen.
Bedankt voor alle reacties en tips:wors
groet Reinier
