ik heb even wat vraagjes over bepaalde zaken van mn Astra.
Gewoon uit voorzorg, hij doet alles nog steeds perfect, maar ik ben graag wat voorbereid, immers, een verwittigd man...
Het betreft dus een Astra G uit 2002 met een 1.4 16v benzine, Z14XE.
Allereerst viel het me vandaag op dat er wat witte poederachtige aanslag rond het thermostaathuis zit.
Kan dit kwaad? Wijst het misschien op een lichte lekkage? Koelvloeistofniveau ok.
Onder de wagen lag een klein plasje, geen idee of het hiervan komt, ik heb er wat karton onder gelegd en kijk het morgen ofzo even na.
Dan, ik heb al gelezen dat deze motoren erom bekend staan niet echt zuinig te zijn, zowel op brandstof als olie. Ook heb ik al gelezen dat een beetje olie "zweten" niet heel erg is".
Maar wat is zweten?
Want mijn wagen vertoont over de hele onderste helft een soort nattigheid die op sommige plekken, vooral dan helemaal onderaan, overgaat in druppeltjes olie die aan het blok hangen. Geen (zichtbare) oliezwembaden op de garagevloer.
Ik vind het wat lastig omdat dit oliezweet nogal kort rond de V-riem zit, en in de garage hebben ze deze al eens afgekuist omdat er olie op zat.
Dan nog eentje (tis geen zorgenkind hoor, ik zeg het, gewoon ff checken
): hij trekt wat naar links als ik het stuur loslaat. Is dit aanvaardbaar, of duidt het op een slijtage van iets van de sturing ofzo? Als ik rechtdoor wil rijden, moet ik dus constant beetje bijsturen zodat hij geen spiegeltjes van tegenliggers begint af te maaien
Alvast bedankt voor jullie advies!
Groetjes,
Chris426
Maar wat is zweten?
Groetjes,
Chris426
