Opel astra G 1.8 X18XE1 vertoont veel problemen
Goedenavond allemaal,
Ik ben Wickey 28 jaar uit den haag en ben al bijna 2 jaar in bezit van een Opel astra G 1.8 uit 1998. ik weet zelf bijna heel weinig op het motorisch gebied van auto`s af vandaar dat ik op deze forum ben komen speuren voor info. De auto reed altijd soepel en had lekker pit ,totdat ik sinds kort de volgende problemen heb met de auto:
- ABS en TC lampje branden
- Uitvallen bij het terugkoppelen/afremmen bij t naderen van stoplichten of in bochten en dan start ik m weleens rollend zonder moeite. Vraag me af of de auto op een gegeven moment nog wel blijft starten?
- Volgens mijn gevoel houdt de auto zich ook erg in stottert af en toe
- snelheidsmeter, dagteller en de totale kilometerstand van de auto staan stil
- toerenteller gaat bij het afremmen ook soms op en neer
Bij de uitlezing gaf die aan C0045 Wielsensor LA en C0121 Klep relais ABS. In middels is de wielsensor/naaf vervangen maar die ABS relais kon ik nog ff laten zitten, zou beetje te duur worden vond ik. Heb ook de gasklephuis laten reinigen, maar ook geen resultaat voor bij het uitvallen.
Kortom best veel probleempjes in 1 x en ik wil niet naar de dealer omdat dit veel zou kosten denk ik. Misschien dat iemand een leuk adresje weet omgeving den haag die het probleem zo kan oplossen.
alvast bedankt voor jullie reactie
ABS, als dat niet werkt,
werkt je snelheidsmeter niet.
Toerenteller die danst is meestal een van de toerentalsensoren.
Uitval word vaak dan ook veroorzaakt door de toerental sensoren.
Of egr klep die open blijft staan.
even een update.
Heb zaterdag de gasklephuis eruitgehaald helemaal schoongemaakt en het carterventilatie gaatje opgeboord. Heb er nu 2 dagen mee gereden en hij valt niet meer uit bij de stoplichten en/of bij het afkoppelen. Blijkbaar lag het probleem toch daaraan. Zal t nog een week aankijken.
Groetjes
Goedendag,
Auto reed tot op 3 dagen perfect tot gisteren het volgende voordeed.
tijdens het schakelen van 1 naar 2 geeft de auto een hele harde stoot(lijkt alsof je door de voorruit heen zou vliegen) en als ik naar ze 3 schakel en gas geef gebeurt er niets dus hij blijft maar rond de 30 km p/u rijden. In z`n 2 kan ik maar tot 2000 toeren en daarna weer een harde stoot hij houdt zich heel erg in. Heb de auto toen maar aan de kant gezet en de fiets gepakt. Lijkt best gevaarlijk om mee te rijden.
Nu sta ik weer voor een groot raadsel. Toch maar 1 van deze dagen contact opnemen met Wim
Groetjes
