Opel Astra g coupe 2.0t Z20LET motor loopt slecht
:help: Hallo allemaal.
ik heb reeds een Astra coupe gekocht met de z20let motor.
de motor liep aardig slecht en heb dus de bobines bougies en uiteindelijk ook de luchtmassa meter vervangen.
nu was het probleem dat de auto stationair aardig aan het hikken was en uit eindelijk ook afsloeg. Ook tijdens het rijden en afrijden op bijv een rotonde, zodra ik de koppeling indruk valt die uit.
nu heb ik de lucht massa meter los gemaakt en het probleem is weg.
alle slangen en kabels ook bij langs gelopen zou verder niet weten wat het kan zijn.
Neem aan dat een nieuwe lucht massa meter niet ingeleerd hoeft te worden?
Heeft deze geen stationair regelklep (zilveren ding, met 2 aansluitingen voor slangen eraan en een stekker, zit ergens onder je inlaatspruitstuk) zoals de C20Xe die heeft en wel eens problemen oplevert ?
Gr,
The Duke
Z20let heeft een elektronische gasklep en heeft dus ook geen stationairklep nodig. De motor houd gewoon de gasklep iets open. Alleen als de gasklep vervuild is dan kan er niet genoeg lucht door de luchtspleet heen.
