Opel Astra g valt plots uit doet niets meer...
Hallo ik heb een Opel Astra g 1.7 diesel van 2003 met 219000 km op de teller 4 maand geleden gekocht geen problemen met gehad en op een gegeven moment ben ik aan het rijden een goeie 70 km/h en ineens valt hij uit en doet ie niets , radio enzo lukt en als je hem wilt starten maakt hij het geluid voor proberen te starten maar start niet , en ook met te duwen krijg ik hem niet in gang weet iemand wat het probleem is? Er was nog naft tussen de rode pijltjes en 1/4 dus nog naft genoeg normaal gezien ik rij meestal wel eens zo en olie enzo ook normaal en koelvloeistof weet iemand wat het probleem kan zijn?
Stuurapparaat brandstof inspuiting.
Zit bovenop de motor aan de schutbord zijde.
Deze gaan vaker kapot bij de 1,7DTI.
Heb het ook gehad met de 1.7dtl, even laten uitlezen maar waarschijnlijk de pomp. het elektrische deel bovenop de pomp is los te vervangen, hoef je niet de hele pomp er af te schroeven! als je er één van de sloop haalt wel ff opletten of je hem terug kan brengen, meeste staan met hetzelfde probleem op de sloop omdat een nieuwe pomp bijna 1000 euro kost!
@stefanDTI wrote:Stuurapparaat brandstof inspuiting.
Die wat jij bedoelt gaan bijna niet stuk, bij de brandstofpomp zit nog een stuurapparaat, en die gaan vaak stuk
100% je stuur apparaat wat je moet doen auto op de brug het apparaat zit met vier bouten vast en een stekker worden veel op MP aangeboden onder de ecu volgens mij is een klusje van 10 min als je brug hebt zoals leden al zeiden komt vaker voor heb het zelf ook gehad haha maar dan op linker baan A12 tijdens spits dus was niet grappig maar we rijden weer en wat het probleem is de solderingen branden door bij meer vragen mij gewoon een bericht sturen voor 150 tot 200 ben je der van af en kan je weer rijden zonder ellende als of niks gebeurt is Mvg mik83
