Opel Astra G X16XEL G3 valt uit, en start niet meer
miral astra
Post vaak
goeie middag opel rijders,
ik heb hier eigenlijk niet veel kaas gegeten daarom maar ff wat info vragen.
auto rijd heerlijk, maar sinds een paar dagen na lange ritten valt hij uit op gas, het lijkt eigenlijk alsof hij niks krijgt dan. je kan hem wanneer hij bijna uitvald niet meer op toeren krijgen en voorzichtig valt hij dan uit, krijg hem dan ook niet meer aan.moet hem over zetten op benzine en dan na hij weer is afgekoeld doet hij het weer.
erg raar, en weet niet welke van de 2 nu eigenlijk vervangen moet worden.
iemand een idee wat het kan zijn?
op benzine heb ik hier geen problemen mee.
vangaag de verdamer helemaal uitelkaar gehaald en alles binnen in vervangen aan pakkingen. dat was meer werk dan ik zelf gedacht had.
was blij dat er iemand bij was, is geen 1 man klus, komt altijd 1 hand te kort.
en helmaal weer inelkaar:
alleen toen we aan het test draaien waren hoorde we na kort gas geven ergens valsde lucht getrokken worden.
tja we waren toch al bezig dus dat dan ook maar ff onderzoeken waar het lekt.
en blijkbaar ligt mijn pakking eruit :cry
Nou Die verdamper was idd toe aan revisie :shock:
je inlaat spruitstuk en je gasklep huis mag ook wel is grondig schoon gemaakt worden :shock:
Vergeet je niet je gas verdeler ook schoon te maken nu je toch bezig bent ?
beste danny, ik ben het er helmaal mee eens.
heb alles schoongemaakt voor zover het kon.
heb zelfs het inlaat spruitstuk er af gehaald om alles goed schoon te maken.
en dit is het resultaat geworden:
