Opel Astra H gtc audio installatie
Hallo forumleden,
Ik ben Nobi,24 jaar en kom uit Tilburg.
Ik ben een trotse bezitter van een Astra H gtc uit 2008.
Hier zit een CD70 navi in met een Cid kleurenscherm.
Ik heb hierop een Dension Gateway 300 aangesloten en dit werkt naar mijn mening perfect.
Ik ben dus van plan om mijn geluidsinstallatie aan te passen. Niet heel erg drastisch, ik wil alleen een subwoofer+versterker zodat ik in de toekomst nog eventueel hoedenplankspeakers erbij kan zetten. Mijn originele speakers zou ik graag zo willen houden aangezien het geluid dat hier uitkomt toch best aardig is.
Nou lees ik hier en daar op het forum dat ik een HI LO converter moet aansluiten op me speakerkabels om een rca uit te kunnen creëren. Dit lijkt mij geen probleem,alleen wil ik mijn kabelboom zo origineel mogelijk blijven houden. Mijn vraag is dus, kan ik zo een converter aansluiten op de koppelkabel van mijn Dension gateway, zodat ik mijn originele kabelboom kan behouden. Zo ja, waar kan ik een schema vinden welke draden uit de koppelkabel tbv de speakers zijn. Dit staat namelijk niet in het boekje van de Dension.
In mijn oude Astra G heb ik een hele grote Fusion subwoofer met ingebouwde versterker gehad. Hier zat ook een (meen ik) HI level ingang op. Deze heb ik toen echter niet gebruikt aangezien mijn radio toen wel over een lo level uitgang beschikte en deze gewoon kon gebruiken het signaal. Deze subwoofer beviel mij echter wel, dus die zou ik ook wel in de H willen inbouwen. Ik neem aan dat dat wel mogelijk is toch.
Veel vragen, en ik hoop ook op veel eerlijke antwoorden.
Alvast bedankt.
Gr Nobi
