Opel Astra radio in dashboardkastje monteren
Hallo beste lezers,
Ik heb vandaag een JVC KD-X50BT binnengekregen en wilde deze zondag gaan monteren, echter kwam ik erachter na de handleiding van de autoradio te lezen dat ik nog een verloopstekker nodig heb. Er zit een carkit in de Astra Cabrio waarop navigatie, radio, telefoon etc zit. Daarnaast zit in het dashboard kastje een Philips 4 Disc CD Changer die ik eruit heb gehaald, in dat DIN slot wil ik de autoradio plaatsen. Er zit op de disc changer een 12pins iso aansluiting (zie foto 1) en op de autoradio zit een reguliere ISO aansluiting.
Ik heb de volgende vragen:
Kan iemand mij vertellen of ik zonder problemen de JVC aan kan sluiten.
Waar haal ik de adapter? heb namelijk al een uur op google etc gezocht, lijkt geen 12 pins iso naar reguliere iso aansluiting te vinden.
Foto 1:
Auto: Opel Astra G Cabrio Bertone
Alle hulp word heel erg gewaardeerd!
Is er iemand die weet waarop ik de autoradio op moet aansluiten?
Ik heb gisteren even het dashboard kastje eraf gehaald, hieronder een aantal foto's:
Ik weet niet precies wat voor een apparaat die JVC is maar als je nou de originele radiostekker uit de middenconsole vandaan zover mogelijk richting het dashboard kastje laat lopen ,evt kun je hier dan nog een verloopkabel tussen zetten welke ook veel gebruikt word als je een Parrot o.i.d inbouwd!
Deze verloopkabels worden ingebouwd zodat als je iets aan moet passen je dat in de verloopkabels kunt doen en dus niet in de originele kabels hoeft te klooien!!!
Vraag ik me wel af wat je met het gat in de middenconsole gaat doen?
In het middenconsole zit dit:
Het all in one systeem dus. Alleen heeft die geen MP3/bluetooth ondersteuning dus vandaar zet ik de JVC in het dashboard kastje voor bluetooth/mp3.
Dus als ik je goed begrijp zou ik van het all in one systeem de stekker eruit trekken, hier een adapter op zetten en die laten verlopen naar de JVC?
Ik heb hem even eruit gehaald die all in one, maar er zit een hele kast achter:
Ook zit de kabel waar het verloopje op moet helemaal achterin verstopt waar ik met geen mogelijkheid bij kan:
Ik laat het even over aan een expert. lijkt me niet een goed idee om hier allemaal mee te gaan klooien.
Bedankt voor de moeite.
Die bak waar de stekkers in zitten kun je er gewoon uitkrijgen hor
Die kabels kun je gewoon verlengen iso stekker
Alleen wat ik nu echt niet snap waarom wil je de radio in je dashboard kastje ???
Dus in je midden console krijg je dus een open gat ????
Waarom haal je die bak er niet uit stekkers erin slee erin en klaar ???
Nee de all in one blijft er inzitten.
De radio in het dashboardkastje en de all in one in het midden.
De all in one kan namelijk nog navigatie/verbruik/bellen etc.
Hoe ga je dan de speakers daarop aansluiten ?
Wat jij wilt doen zal zo niet gaan want je moet dan vanaf de all in one een extra bekabeling naar de JVC aan gaan leggen.
Weet niet of de all in one ook een line uitgang heeft , dan zou je die met een dubbele tulpkabel kunnen doorverbinden naar de JVC in de aux ingang.
Heb ook 2 radio,s een dubbeldin en een 1 din radio de 1 din ligt in het dashbordkastje.
die ncdr1100 heeft geen in of uitgang Blue-Dragon, ik had het zelfde probleem
ik had dit echter met een fatsoenlijke fm transmitter opgelost
ben hier ook echt benieuwd hoe alles aan gesloten word
[edit] is een 1500 zie ik net :hmmz
Hoi,
Ik ben net bij de autozaak geweest en advies gevraagd.
Ze gaan de ncdr 1500 in de middenconsole laten zitten, zetten een iso verdubbelaar op de achterkant, trekken de iso kabel naar het dashboard kastje en door middel van een mutebox word er geschakeld als de radio aangaat.
Bedankt voor alle hulp en reacties.
