Opel astra slaat af bij warm weer
Wie o wie herkent dit probleem?
Ik heb een opel astra 1.4 uit 1991 en die rijdt erg slecht bij warm weer. Hij slaat af na een tijdje rijden en als hij in de zon heeft gestaan dan al na een minuut of twee.
Dit heb ik al eraan gedaan/ vervangen
nieuwe bougies
andere bobine
nieuwe module onder de bobine
luchtfilter vervangen
nieuwe benzine filter
andere ontsteker geprobeerd
zoals gezegd gebeurd dit dus bijna altijd als het warm is. Na zo'n kwartiertje wachten start hij en rijdt hij weer. Behalve nu met 25 tot 30 graden wil hij dan helemaal niet meer starten.
Als iemand tips heeft, ik hoor het graag
Groeten Silvano
komen deze problemen vaker voor ofzo? Op verschillende forums al over ongeveer hetzelfde probleem gelezen en kwam telkens uit dat er iets met de benzinepomp aan de hand is
Dat ie te warm wordt met dit weer en het niet deugdelijk meer doet.. en dan laat je hem afkoelen en dat werkt hij weer even..
klopt vandaag bij de garage nagekeken en als het goed is dan is het idd de benzinepomp. Morgen even een nieuwe halen. bedankt voor de reacties, ik laat het weten of het idd de benzinepomp is
krukassensor anders eens vervangen door eentje van de sloop. Een nieuwe kost 62,- ex BTW, is een beetje duur om te proberen..
Temp sensor kapot, bij slechte benzine pomp geeft meestal koud problemen, omdat deze dan meer benzine nodig...
hallo vandaag de auto opgehaald en hij is niet afgeslagen. Het was dus de benzinepomp. Er zit nu een andere in. Hopelijk blijft hij goed rijden. Bedankt voor het meedenken allemaal.
Groeten Silvano
