opel astra x20xev
hoi,
ik heb een opel astra 2.0 16V X20XEV motor,
nu liep hij stationair niet zo heel goed (schommelend en uitvallen),
ik heb de LFR vervangen en nu is dit probleem opgelost,
alleen het probleem wordt veroorzaakt omdat er veel bruine derrie in de carterventilatie slangen zit, en zo de LFR weer vervuild,
ik heb deze slangen e.d. allemaal een tijdje geleden schoongemaakt, maar ik zie nu alweer dat het begint aan te koeken.....
wat is hiervan de oorzaak ?
bedankt alvast!
dus het is normaal dat ik 1 x per jaar een nieuwe LFR moet plaatsen vanwege de vervuiling ?
raar...., er zijn ook tutorials waarbij ik een soort filterbox kan plaatsen tussen een ventilatieslang, is dit geen uitkomst dan ?
Zou kunnen ken en weet ik niet, maar als je de slangen regelmatig schoonmaakt kost het je ook geen LFR !
hoi
nou het probleem is dat de slangen op den duur 'week' worden en beginnen te scheuren waardoor ik ze ook weer kan vervangen,
en het is niet optimaal lijkt me,
maar een ander vraagje, hoe zat het met zon gaatje boren is het gasklephuis ?
heb ooit zoiets gehoord....
[rquote=1849565&tid=141136&author=sanderovergaauw] er zijn ook tutorials waarbij ik een soort filterbox kan plaatsen tussen een ventilatieslang, is dit geen uitkomst dan ?[/rquote]
Vast wel. Is origineel van Opel. Speciaal in de wereld geholpen wegens dit probleem.
Gewoon 1 halen bij de dealer en plaatsen ipv de slang aan de voorzijde!
hoi
Wat je kunt proberen is je gasklephuis reinigen, en ff goed kijken of het gaatje wat in een soort banjobout onder je gasklep zit ook goed open is..... Zon filterbox scheelt ook wel, heb er op het werk al verschillende gemonteerd... Succes!!!
