Opel Combo stopt ineens op snelweg (viel compleet stil)
De auto viel stil op de snelweg. Was een vrachtwagen aan het inhalen en in een keer was alles stil.
Hij deed niets meer, moest uitdrijven naar vluchtstrook. Daar weer gestart en hij liep weer gewoon.
Dit heeft hij enkele maanden geleden ook gedaan bij een rotonde, viel ook stil en kon hem ook weer gewoon starten.
Heeft iemand een idee wat dit kan zijn??
opel Combo diesel 1.7 Dti comfort 2006 120.000 km
Deze auto heeft net een beurt gehad
Frank
de brandstofinspuitcomputers gaan nog wel eens stuk van die combo's.
die van de zaak bij ons doet het ook. soms kan je hem gewoon starten en mee rijden, maar soms is het ook in 1 keer klaar.
ik weet alleen niet precies welke foutcodes hij dan aan geeft, als hij al iets aangeeft. een collega heeft er naar gekeken.
Hallo svdk20 en Schuitje,
De auto gaf een lampje met een auto met een sleutel erdoor.
En alles viel uit want ik had ook geen radio meer.
En ja hij viel ineens stil ik gaf gewoon gas en in een keer was alles uit.
Frank
@schuitje wrote:de brandstofinspuitcomputers gaan nog wel eens stuk van die combo's.
Denk ook dat dit het probleem is.
Bij mijn oude werkgever ook al eens meegemaakt.
Op het een of andere moment stopt de motor er mee.
Even wachten en hij start weer.
Als het goed is moet dat met uitlezen naar voren komen.
maar als de radio ook uitvalt, zou je haast een aansturingsprobleem hebben in de hoofdzekeringskast of iets dergelijks.
als tijdens het rijden elektronica uitvalt resulteert dat in het afslaan van de motor i.v.m start-blokkering die dan in werking treed ,wat 9 van de 10 keer
weer wordt veroorzaakt door de combi-instrument(teller bak) die niet goed aansluit op de steker er achter ,wat vaker voorkomt als het er eens een keer uit is geweest met b.v wisselen van lampjes naar Leds b.v,
dit is een veel besproken euvel van de Corsa C's en dus ook de Combo's uit de zelfde jaren.
had onlangs het zelfde probleem bij het koudstarten brande er een lampje met een auto en een moersleutel wanneer de motor warm gestart wert brande dat lampje nietmeer maar hij bleef perfect rijden tot ineens op een avond viel ik stil op de autostrade
en wou hij niet meer starten tijdens het stilvallen gingen al mijn meters naaar omlaag terwijl ik met men voet vol op de gas stond
en in de garage zegden ze dat het de gloeistiften waren deze zijn vervangen het lampje brand niet meer en ben ook niet meer stilgevallen
